ASP : Peugeot 106 Rallye 1600
Re: ASP : Peugeot 106 Rallye 1600
Merci Pascalou95.
Je ne connaissais pas cette partie du site
Intéressant.
Bonne journée
Intéressant.
Bonne journée
ASP
Peugeot 106 Rallye 1600 blanche première main
Bonjour à tous,
Après une longue pause, (On ne fait pas malheureusement pas toujours ce que l'on veut )
Ma 106 va sortir bientôt du garage.
On part sur l'idée d'une "remise en route améliorée" (changement des courroies, des fluides, des filtres, réfection des freins...),
On verra par la suite pour lui donner peut-être un meilleur aspect.
On reste dans une configuration d'origine.
Alors une première question, même si le sujet a été abordé souvent, mais les réponses datent un peu.
Quelle monte pneumatique (marque et taille (175/65R14 ou 185/60R14 ?) me conseillez-vous, je veux garder les jantes tôle d'origine ?
Mon but n'est pas de faire du circuit, ou de faire des chronos en allant chercher le pain le matin.
Je cherche un pneu correct, polyvalent, bon sur le sec, pas (trop) piégeux sous la pluie.
Du fait des tailles réduites des jantes, le choix de pneus dits 'sportifs' est très réduit.
Alors, est-ce qu'un récent Michelin Energy Saver+ ferait l'affaire aujourd'hui ?
Merci de vos conseils
A plus
A plus
ASP
Avec mes jantes tôle d'origine j'ai monté du 185/55/14 en falken ziev, j'en suis content sur le sec ils accrochent vraiment pas mal, et sur le mouillé je reste prudent, pas envie d'aller mettre ma rallye au tas
Salut !
Je me permets de corriger les dimensions que tu as données mais je pense qu’il s’agit d’une erreur de frappe.
Origine -> 175/60 r14
Monte compatible -> 185/55 r14
Pour les pneus, si tu as un bon budget, Michelin a refabriqué ses excellents PE2, notamment dans ces deux dimensions. Avec ça tu peux pas te tromper.
J’ai pu tester également le Yokohama A539, mais je déconseille, une catastrophe sur le mouillé…
A priori nous sommes voisins, ça pourrait être sympa de se croiser pour discuter 106
Bonjour Damzy,
Merci de tes conseils.
Erreur de ma part en effet, la monte d'origine est 175/60R14.
Une monte 185/55/R14 pour la remplacer est plus adéquat.
Avec cette monte, je retrouve du Michelin que j'aime bien aussi.
Alors Michelin Pilot Exalto ou Exalto PE2, on verra.
Je remonte l'auto en Normandie ce weekend pour cette remise en route.
Mon frère s'en occupera bien.
Mais on aura probablement des occasions de discuter et de se rencontrer.
A bientôt
A bientôt
ASP
Pas de souci, la mienne ne roule pas en ce moment de toute façon
Bonsoir à tous,
Ca y est, voilà la sortie de g...arage, de ma 106 Rallye d'oct. 1996, première main,
après 10 ans d'immobilisation.
Et 2 petites photos :
A bientôt
A bientôt
ASP
Elle a le même teint fané que la mienne
Un bon nettoyage, et avec un traitement style détailing elle aura rajeuni de quelques années et la carrosserie aura repris un blanc plus banquise que meije
Elle a presque la patine d’une sortie de grange en effet
Tu as bien fait de la garder pendant tout ce temps en tout cas
ASP, je t'envoie un message privé pour recenser ta rallye
- morpheus106
Jolie exemplaire, première main ! C'est top !!!
Un bon gros nettoyage, une bonne révision et go !
Bon courage n'hésite pas à mettre des photos du compartiment moteur /intérieur.
Stocké sur chandelle ou à même les pneus ?
Bonjour,
Voilà le compartiment moteur, tout est d'origine.
Rien de spécial si ce n'est la boite à filtre à air trouée.
D'ailleurs, on peut la réparer avec une colle bi-composant ou est-il encore possible d'en retrouver une ?
L'auto était stockée au sec sur ces pneus...
Rassure toi, on les changera. Il était déjà bien trop secs lors de sa dernière sortie.
A bientôt
ASP
Pour la boite à air de rallye Ph2, il n'y a plus assez de trèfle à quatre feuille sur terre pour en trouver une à un prix décent ; en trouver une tout court
Tu dois pouvoir recoller ou refaçonner le morceaux manquant à l'epoxy ou avec un mastic spécial plastique, et pour retrouver l'aspect d'origine après ponçage, il existe des peinture aérosols avec "structurant", pour imiter le grain du plastique noir des parechoc et qui devrait faire l'affaire ici.
Bonsoir,
Première surprise, la boite du filtre à air à déjà été réparée !
Le garagiste qui l'entretenait l'auto ne m'avait rien dit !
Et le remplacement du filtre, que mettez-vous ?
Filtre Green R288227 ?
Par quel revendeur passez-vous ?
Et pour la photo du compartiment moteur :
A bientôt
A bientôt
ASP
