éclairage voyant gestion moteur (help)
bonjour
ca fait quelques jour que le voyant c'est éclairé sur ma vaillante 1300 (de 180 000 km) et plus de 20 000 sans cata , j'ai donc
dans un 1er temps refait une réinitialisation du calculateur = pas mieux
changement de la lambda + réinitialisation = tjrs pas de mieux (mais le moteur a l'air + régulier)
donc la je bute un peut , Si quelqu'un ici a une idée pour faire un auto contrôle de la gestion ou autre , je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
- Pleintaquet
Re: éclairage voyant gestion moteur (help)
Tu dis que le moteur à l'air plus régulier, pourquoi ? depuis que ca s'est allumé, le moteur ne tournait plus comme avant ?
Salut,
Peut être regarde ton fusible moteur, F11 sur phase 2, celui qui alimente la sonde, 5 ampères.
c'est léger mais le moteur a l'air plus régulier (c'est léger) dans tout les cas c'est avec le changement de la sondePleintaquet a écrit : ↑15 mai 2021, 09:27 Tu dis que le moteur à l'air plus régulier, pourquoi ? depuis que ca s'est allumé, le moteur ne tournait plus comme avant ?
Hello
Je commencerai par une lecture défaut si l'origine du problème n'est pas flagrante
Soit avec la valise PSA soit avec l'outil maison (fabriquable très rapidement) :
http://pseudotaz.free.fr/Autodiag.htm
C'est mentionné fusible 1348 dans la RTA et sur ce schéma
Bien sûr faire parler le défaut est une bonne option
MERCI ,mais il ce branche ou cet outil maison ??? (que je vais me fabriquer) sur mon ex 205 GTI ont devais faire un pont entre 2 filsasur a écrit : ↑15 mai 2021, 19:20 Hello
- Pleintaquet
N'as tu pas une petite fuite à l'échappement, c'est le truc de base qui peut faire allumer le voyant
Sous le calculateur, tu débranche ce câble/connecteur marron (qui est branché sur un support plastique) et tu l'utilise pour y branché une lampe 12v
Merci , mais je ne pense pas (a contrôlé quand même)Pleintaquet a écrit : ↑16 mai 2021, 09:23 N'as tu pas une petite fuite à l'échappement, c'est le truc de base qui peut faire allumer le voyant
