106 xsi
vehere61
Re: 106 xsi
Message par vehere61 »
vehere61 a écrit : 19 avr. 2020, 11:41 Salut tout le monde, pour la boite de vitesse, savez vous sur quel modèle je peus éventuellement en trouver une conforme à l'origine?
Et quel est son code?
Re: 106 xsi
CD51 CC53 CD13 CB93 CBJ3 CDE1
Tous ces codes correspondent à ta boite d'origine.
vehere61
Re: 106 xsi
Ok merci, je vais fouiller dans les annonces
vehere61
Re: 106 xsi
Je viens de trouver une boîte de vitesse 20cc17, est-ce que ça pourrait correspondre ou pas du tout?
En fouillant un peu j'ai vu que c'est un couple en 14.60 mais mes cadrans vont ils aller dessus, ou vais je rencontrer d'autres soucis?
Re: 106 xsi
20cc17 il me semble que c'est monté sur les Saxo 1.1 entre autres; ça ne va pas. D'une part, parce que l'axe du différentiel est sous dimensionné pour une sportive mais surtout d'autre part, parce que le couple est court mais la pignonnerie est longue sur cette boite, du coup ça tire quand même long au final.
vehere61
Re: 106 xsi
Ok, merci pour l'info, donc il me faut vraiment trouver un des codes donné par Agadou
vehere61
Re: 106 xsi
Hier je me suis occupé de mon pare choc arrière, qui "bouger" très légèrement quand je lavais la voiture.
En fait il tenait juste avec 2 colliers :haaa:
Les 9 picots étant cassé
Je les ai tous ressoudé à l'aide d'un fer à souder,
Mais il me reste les pattes latérales à faire et je ne vois pas trop de solution propre et durable, vous avez peut-être une astuce?
(Pas de collier :roll: )
Petit détail qui m'a fait sourire l'inscription le mans sur le faisceau d'éclairage de plaque
Re: 106 xsi
C'est un hasard pour l'étiquette, car ça correspond à la ville du Mans et pas le modèle de ta 106 ;)
vehere61
Re: 106 xsi
:D :D ah merde :lol:
Re: 106 xsi
Le hasard fait quand même bien les choses :o :D
Et pour ton moteur ça donne quoi ?
vehere61
Re: 106 xsi
Pour le moment pas grand chose, je suis plus a m'occuper de trouver une boite correspondant
Re: 106 xsi
Tu as essayé les sociétés qui font de l'échange standard de boites, savoir s'ils n'auraient pas une correspondante à ta voiture ?
Re: 106 xsi
vehere61
Re: 106 xsi
Non j'avais pas vu, car en ces périodes de déplacements limités, je limite mes recherches à 200 kms autour de chez moi, j'habite à côté d'Alencon(61), mais merci quand même, elle peut valoir le coup! ;)
vehere61
Re: 106 xsi
Voilà ma petite réparation, comme j'ai rien trouvé, c'est du système D, alors on se moque pas :D
