106 xsi
Re: 106 xsi
Tu as un code gravé sur la boite, de type 20CB90 (code 1.3 rallye par exemple), côté radiateur.
Normalement sur Xsi 1.4 ça devrait tirer assez court justement (couple 14x60).
à tout hasard, as-tu encore une étiquette collé sous la moquette ?
vehere61
Re: 106 xsi
Message par vehere61 »
J'ai rien vu de particulier sous la moquette, a quel niveau?
Et je te redis mon type boite en fin de journée
Re: 106 xsi
Si tu n'as rien vu c'est qu'elle n'y est plus ;) c'était simplement collé donc souvent elles sont absentes.
vehere61
Re: 106 xsi
Voilà mon code boite, juste savoir si ça correspond ou non( en plus elle a déjà été ouverte.
Mon type moteur correspond bien à un 1400 xsi.
Mais le faisceau est quelque peu bidouillé, avec des domino à droite à gauche!!! :haaa:
Si quelqu'un a un faisceau de 1400 xsi :roll:
Re: 106 xsi
Pour les boites j'ai trouvé ça sur le net, à savoir si tout est exact ? Agadou si tu peux jeter un oeil et confirmer ou infirmer ces renseignements ?
http://i20i20.free.fr/technique/Boite106.pdf
Tu dois avoir un 17X64 dedans normalement suivant ce tableau
Dans le tableau il manque le moteur de la rallye phase 1 :(
Modifié en dernier par pascalou95 le 17 avr. 2020, 16:34, modifié 1 fois.
Cédric
Re: 106 xsi
Message par Cédric »
Hello.
Ta bv, ou eu moins le carter correspond à une 106 1.4 mais pas xsi et c'est une ouverture type MA5N donc tire plus long que la xsi ou rallye.
Après, si elle a été ouverte...qui sait :? .
Cédric
Re: 106 xsi
pascalou95 a écrit : 17 avr. 2020, 16:28 Pour les boites j'ai trouvé ça sur le net, à savoir si tout est exact ? Agadou si tu peux jeter un oeil et confirmer ou infirmer ces renseignements ?
Tu as été plus rapide 8)
Re: 106 xsi
Comme a dit Cédric, ta boite était montée sur le 1,4 TU 3 JP de 75 cv
Ton moteur est un TU 3FJ2/ k (100 cv) ou z (95 cv)
vehere61
Re: 106 xsi
Merci pour toutes ces infos
:non: je vais voir plus tard pour changer ma BV par un modèle correspondant, même si ça doit pas courir les rues.
Sur mon moteur est gravé K2D, me dites pas que ça correspond pas non plus :hehe:
Re: 106 xsi
D comme diesel :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: 106 xsi
KFZ normalement sur 1.4 XSi Le Mans.
K2D c'est le bloc fonte des vieux 1.4 75ch.
Re: 106 xsi
Ouh la c'est pas bon ça :o
vehere61
Re: 106 xsi
:haaa: C'est quoi cette merguez!!! :non:
Je vais prendre le temp, mais je vais remettre ça en ligne
Re: 106 xsi
Oui prends le temps de tout vérifier
vehere61
Re: 106 xsi
Salut tout le monde, pour la boite de vitesse, savez vous sur quel modèle je peus éventuellement en trouver une conforme à l'origine?
