106 xsi 1600 MIAMI
vidash
Re: 106 xsi 1600 MIAMI
Message par vidash »
Yo,
J'ai passé mon week sur la charette dans ma grotte, deg il faisait beau Samedi.
Montage de la fameuse boite à air...
Re découpe de la traverse (petit morceaux, le grand était déja fait.
Changement de l'extension
Réparation sommaire de l'échappement au sintofer.
Changement des silentbloc d'échappement
Le déplacement de la bobine ne me plait pas je verrais pour modifier ça.
Je n'ai pas choisi la couleur des durites...j'aurais préféré noir.
Je n'ai pas fini la finition de la découpe également.
vidash
Salut,
Pour alimenter 8)
tom06
Message par tom06 »
Vraiment jolie.
Belle intégration de la boite à air avec les raccords qui vont bien ! Vraiment dommage qu'aucun fabriquant n'ait pris la peine de faire un kit pour 8v avec les raccords déjà faits...
vidash
tom06 a écrit : 20 mars 2020, 11:15 Vraiment jolie.
Merci Tom
vidash
AgAdOu a écrit : 20 mars 2020, 11:26 Belle intégration de la boite à air avec les raccords qui vont bien ! Vraiment dommage qu'aucun fabriquant n'ait pris la peine de faire un kit pour 8v avec les raccords déjà faits...
Merci ça fait plaisir ! ;)
Oui je ne comprend pas pourquoi mise à part le coût de fabrication encore plus élevé.
:top: :top: :top:
Ca y est tu as reçu ton bandeau 8) ça lui va impec :top:
vidash
pascalou95 a écrit : 20 mars 2020, 14:14 :top: :top: :top:
Oui je kiff bien ça lui rajoute un petit quelque chose 8)
Tu sais quelle marge tu as entre piston et soupape avec le montage actuel ?
Les empreintes font quelle profondeur environ (ou volume) ?
vidash
AgAdOu a écrit : 21 mars 2020, 18:52 Tu sais quelle marge tu as entre piston et soupape avec le montage actuel ?
Empreintes, profondeur 4 mm admission et 2 mm échappement = ça passe sans joint de culasse 0.62 mm avec une marge. Au final pratiquement 1.5 mm.
Prise de volume = 1.5 ml (admission + échappement)
Là j'ai un joint de 1.37 mm je te laisse faire le calcul 8)
Je n'avais pas besoin de tout ça, j'ai été induit en erreur à l'époque...
Merci pour les précisions ;)
les chiffres donnés se sont les rapport géométriques ou volumétriques ?
vidash
AgAdOu a écrit : 22 mars 2020, 09:25 Merci pour les précisions ;)
De rien avec plaisir.
Les chiffres donnés sont pour 12.11 de RV
Tu l'as fait faire sur mesure ton collecteur d'échappement ? Les sorties en 36mm c'est pas un poil gros ?
ça t'a coûté combien si c'est pas indiscret ?
J'ADORE ! Un jour j'en aurait une !
vidash
AgAdOu a écrit : 24 mars 2020, 10:22 Tu l'as fait faire sur mesure ton collecteur d'échappement ? Les sorties en 36mm c'est pas un poil gros ?
Oui sur mesure (FBI MOTORS), j'ai demandé un 4/1 il a fait ça, je ne peux te dire si c'est trop ou pas.
450 €
