Cédric 106 rallye phase 2 NFW
Bonsoir à toutes et à tous.
Je suis en cours d'acquisition d'une phase 2 blanche de novembre 1996 (crise de la quarantaine).
C'est un véhicule Swapé TU5J4, mais je repasse tout en bloc NFW.
Je présenterai petit à petit l'auto mais peu d'activité dessus avant l'année prochaine, trvx maison en priorité.
Je parcours bcp les forums depuis des années (actif sur JSO il a....10 ans)
Ancien de P.A, j'espère également apporter ma pierre à l'édifice au mieux.
Je devrais récupérer l'auto samedi prochain. Je ferais des photos.
Cédric.
Cédric.
Re: Cédric 106 rallye phase 2 NFW
Bienvenue et bon achat
Au plaisir de voir les photos de ton acquisition et celles du changement moteur pour revenir à l'origine
Tu l'a trouvé sur LBC ta rallye ?
Merci. Oui. Il y a du boulot, mais je n'ai aucune pression, c'est vraiment le hobby du quadragénaire qui fera installer un interphone dans le garage pour venir dîner à l'heure...pascalou95 a écrit :Tu l'a trouvé sur LBC ta rallye ?
Je récupère moteur bv faisceau et compteur d'origine bleu, intérieur, panneaux de porte, 4 vraies jantes, etc...
Je mettrais quand ce sera possible un fichier xls pour le calcul des rapports de bv. J'étais à l'origine du fichier qui a... vécu sur la toile
Bienvenue !
Beau projet que de revenir au moteur d'origine
Merci Agadou.
Les modifications visibles sur l'auto pour le moment sont :
- Swap TU5J4 avec une bv (MA5S je suppose) et un 13x64 -> c'est très court, par expérience un 14x60 est plus polyvalent.
- plaque soudée sur les bols des amortisseurs avant.
- soudure dans le coffre au niveau passage de roue des 2 côtés.
- direction assistée avec le GEP de Saxo activation manuelle via un basculeur dans l'habitacle (ça...je garde)
- vitres électriques (je ne suis pas encore décidé à les conserver)
- Des baquets pour adolescents (étriqué pour mon gabarit) ils ne resteront pas.
- il y a de la rouille, certes, mais je prendrais le temps nécessaire pour traiter.
Peut-être que l'auto a été préparée ou du moins avec l'intention de pour du groupe N.
Pour mettre des photos, comment fait on ?
Il faut les compresser, ensuite tu cliques dans fichiers joints, tu cliques ajouter des fichiers et tu télécharges tes fichiers, puis tu cliques sur insérer dans le message puis envoyer en bas
les modifications ne sont pas trop importantes ça va, par contre je n'ai pas saisi pour la D.A ? il y a un inter pour couper la D.A ?!
Les vitres électriques étaient peut être d'origine (option d'époque)
J'ai eu sa fiche de sortie d'usine, pas de DA, ABS, vitres électriques, Airbag, insono sous capot.AgAdOu a écrit :les modifications ne sont pas trop importantes ça va, par contre je n'ai pas saisi pour la D.A ? il y a un inter pour couper la D.A ?!
Il y avait la commande à distance et une roue galette.
La DA c'est pour l'activer ou non. Car c'est une crémaillère de saxo et non d'origine.
Ni l'ABS ni l'insono sous le capot n'était possible sur une rallye.
Et toutes les rallye confort ont la roue galette
Je vois pas bien le soucis avec la crémaillère mais le principal c'est que le volant tourne!
Ah non, pas de soucis, c'est juste une crémaillère assistée, et la pompe est mise en route via l'interrupteur.AgAdOu a écrit :Ni l'ABS ni l'insono sous le capot n'était possible sur une rallye.
Je ne vois pas trop l'intérêt de pouvoir déconnecter la DA, à moins que ça donne une meilleure précision en mode attaque, mais bon j'ai la DA sur la mienne et j'en suis bien content
que ce soi en utilisation normale ou en utilisation circuit.
C'est bon pour les photos, j'espère avoir été assez clair dans mes explications
Je comptais pas la désactiverpascalou95 a écrit :Je ne vois pas trop l'intérêt de pouvoir déconnecter la DA, à moins que ça donne une meilleure précision en mode attaque, mais bon j'ai la DA sur la mienne et j'en suis bien contentque ce soi en utilisation normale ou en utilisation circuit.
C'est bon pour les photos, j'espère avoir été assez clair dans mes explications![]()
Pour info je viens de tester le site histovec du gouv.
Génial pour avoir l'historique du véhicule !
Pas de mauvaise surprise sur l'historique de la voiture
En règle, je serais là 5eme mains !pascalou95 a écrit :Pas de mauvaise surprise sur l'historique de la voiture
