[AgAdOu] 106 XSi 1.6 Ruggeri
La cerise sur le gâteau, c'est quand même le prix de ce machin 250€ pour un boitier en plastoc, 3 engrenages pourri, un moteur et 2 composants
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Même chose sur la XS de Vince13 mais je vais profiter de mes vacances d'été pour commander et monter les pignons en laitonJizzy a écrit :Salut,
j'ai eu le même souci sur ma XS et sur ma S16 actuelle (le bruit du recyclage d'air) ; au cas où ça t'intéresserait j'avais trouvé ce mec qui vend la pièce avec des pignons en métal : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... m/?ca=12_s
Perso j'ai aussi débranché le boîtier vu que je ne m'en sers jamais de toutes façons
Quelques pièces que je ne recherchais pas forcément...mais quand on tombe dessus
Pommeau et soufflet cuir, 85000km seulement Câbles de frein à main neufs peugeot
Gicleur arrière et bouchon de lave glace
Hello
Le gicleur arrière est NFP ? le mien est cramé mais j'ai pas trouvé la ref
non c'est dispo référence 6438.67
j'avais pas vu ton problème pour la ligne ! en fait j'ai le même soucis, et même avec la ligne d'origine. Il manque bien 5 cm..
J'ai l'impression que mon collecteur est trop court (le même que le tien je pense). c'est une devil le tien ? moi je n'arrive pas à savoir, je n'ai pas de plaque.
Je pense que la meilleure solution serait de le ralonger
sinon elle est chouette cette ruggeri !
Les quelques dernières pièces de climatisation que j'avais prélevé à la casse. C'est surtout le radiateur dans un premier temps qui va servir.
Passage sur la balance ce matin !
Résultat : 890kg, avec moins d'un quart du plein
Remplacement du silencieux Remus par un origine neuf (merci Damzy!)
Il me reste toujours la fuite au niveau de la sortie de collecteur, je n'arrive pas à trouver la bonne tresse...
J'ai réussi à modifier une tresse que j'avais pour l'adapter sur le decata.
La fuite est résolue...en partie car la plus importante était finalement sur le collecteur d'échappement en sortie de culasse, sur le 1er cylindre.
Démontage du collecteur, et changement des joints et des écrous...tout allait bien jusqu'à ce qu'un goujon casse (en tentant de le resserrer dans la culasse puisqu'ils ont une empreinte allen assez pratique!).
Donc le chantier s'arrête là pour aujourd'hui, je vais voir si ce genre de goujon peut se retrouver en neuf...
Vivement la suite.
Au fait, il n'y a pas de rouille?
Coucou
Tu as décelé la fuite à l'échappement à l'oreille ? ou y'a une autre méthode?
@Tour2babel : non pas de rouille visible, elle était dans le Loiret une bonne partie de sa vie puis en Gironde.
@asur : à l'oreille dans un premier temps pour localiser, puis avec la main tu sens le souffle de l'échappement qui s'échappe sur le côté.
- ben_rallye
Belle trouvaille et belle auto!
Réception des goujons neufs (via un site VW...) et...c'est la merde, pas à cause du goujon mais la fuite n'est pas un soucis de serrage de goujon.
Deux tubes du collecteur sont en partie dessoudés de la platine test avec une soufflette sur compresseur, le verdict est sans appel !
En rouge les parties avec les fuites.
