[Row78000] Clio 2RS3 Bleu Artic
Re: [Row78000] Clio 2RS3 Bleu Artic
Salut les amis, quelques nouvelles de la bleue, rien de bien fou:
Madame a eu le droit a un diag, pour essayer de comprendre le problème de défaut Esp+SERV, et pour obtenir des infos sur le voyant moteur qui c'est récemment allumé:
-Esp+SERV => le contacteur de frein était en défaut, c'est lui qui causerai ce problème, donc changement et pour l'instant plus de voyant donc bonne nouvelle!
-Voyant moteur => 2 défauts - catalyseur (rien d'anormal puisque décata)
- Electrovanne d'air admission Bimode, pour le coup je n'ai rien touché de ce coté là, il ne me semble pas qu'il soit retiré, donc à voir...
Les défauts ont été effacés et ne sont pas réapparu pour l'instant, on verra par la suite...
Sinon, quelques petites modifs esthétique: un peu de covering carbone sur le logo et les baguettes intérieures:
Pas évident pour le logo mais ça tient a voir dans le temps...
Mis en place d"'un extincteur grâce au tuto du forum:
en esperant qu'il ne serve pas :onon:
et changement de la commande de clim, les boutons étaient en sale état et l'afficheur commençais à faire des siennes:
Je vais me mettre en quête d'un pommeau d'origine en bon état, une occaz m'est passé sous le nez
- frederic06
Sympas le rendu
Quelques nouvelle de la Clio, elle a eu le droit à un passage au banc chez une connaissance, juste par curiosité, pas dans l'optique d'une reprogrammation ou autre:
Désolé, photo issue d'une capture d'écran de la vidéo. J'aurais d'ailleurs bien voulu partager la vidéo du passage, mais je ne sais pas s'il est possible de cacher la plaque sur la durée de la vidéo, si quelqu'un a un petit tuyau je suis preneur
Et voici le résultat: (la courbe rouge a été retracée, car petit souci lors de l'impression, la cartouche de rouge était fatiguée).
179,64 ch et 206Nm de couple. Le banc est assez réaliste, juste un peu de couple en plus apparemment. Le résultat est assez bon, elles sortaient rarement leurs chevaux d'origine, la boite à air d'origine les briderait un peu, je m'attendais à un poil plus avec le décata (qui finalement peut également faire perdre sur ces modèles), le filtre green et le bimode supprimé mais selon plusieurs sources le résultat est tout à fait acceptable.
On à pas fait de Vmax car les résultats sur banc sont parfois farfellue et de toutes façon cela ne m'intéressais pas vraiment
La 106 devrait y faire un tour également par curiostité, j'attends de finir le swap de l'XSI de mon cousin ainsi que 2 autres amis, pour faire un passage groupé et avoir un prix sur l'ensemble
Sinon je prévoit une petite modif ésthétique sur la clio, un bandeau noir sur la partie basse, au centre du pare choc, je trouve le rendu sympa comme celle ci:
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Pas mal du tout la courbe
Pour le pare choc avant j'aime bien, mais je préfère sur le pare choc arrière
Ah bah tu vois moi un peu moins fan de l'arrière, je le trouve bien, avec juste la baguette noir, c'est assez sobre, et j'ai vu exactement la même que moi ce week end avec l'arrière modifié et ça m'a conforté dans mon idée
C'est vrai qu'avec la double sortie de faire tout le bas du PC noir, ça le fait moyen je trouve.
Pour ton PC avant ça ferai un rapelle avec le logo noir
Juste une petite photo de madame en passant par la, avec la nouvelle bande covering carbone sur le bas du PC:
J'essayerai d'en refaire où l'on voit mieux
Sinon pas grand chose de nouveau pour elle, mis à part un changement d'embrayage à prévoir, (certainement d'origine et qui arrive à son terme avec ses 150 000km ) et un petit bruit de taule sous la caisse avec les vibrations de l'échappement à inspecter
- yoan81
- Fanatique
Tout çà pour une ampoule, j'espere que tu as profité pour changer les autres.Row78000 a écrit :occupation du week end, simplement pour changer une ampoule de l'afficheur central (heure, T° exterieur et affichage des infos du poste d'origine). Pas relou
Pas de grand changement sur la Clio, elle a juste eu le droit à un petit détailling (lavage, polish, lustrage, cirage), elle en recevra un plus poussé certainement cet été par un ami qui est grandement équipé pour ce genre de travaux
J'ai peut être trouvé un siège conducteur (du moins passager puisque provenant d'une RHD ) pour remplacer le mien, l'alcantra ayant un petit trou et le cuir de l'assise latérale bien fissuré et pas vraiment rattrapable...
