Salut à tous, j'était partit cet aprèm pour monter ce quickshift :
Mais j'ai un doute sur l'emplacement... du coup je préfère demander avant de tout demonter!
Ça se place bien entre le palonnier(6) et la commande (5)? C'est simplement emmanché ?
Bon après avoir jeté un oeil, en fait il y a une rotule de libre (d'ailleurs on la voit pas très bien sûr le schéma mais elle est bien dessiné) donc j'essaierai de la mettre sur celle ci! Tu as monté la tienne comme ça?
Bizarre quand même d'avoir mis 2 rotules... une sorte de quickshift latéral d'origine?
Bon, c'est tout monter! Impeccable, le levier est plus ferme et plus direct, c'est vraiment bien! Par contre la marche arrière est un peu plus dur à rentrer... j'ai essayé avec le débattement latéral réduit comme tu m'as dit yoyo, mais pour le coup c'est vraiment court et la MA est carrément compliqué à prendre... du coup je sois resté sur la rotule du bas!
j'ai essayé de monter le quickshift sur ma 1300, et je ne vois pas trop comment l'installer.
sur la pièce 6, comme décrit, je n'ai pas la place, un faisceau passe par la
quelqu un a fait ce montage ?
