Re: [Bracam] 1.6 16v loisir| Bracam's car (FR)
Oui c'est sur mais c'est trop proche du collecteur et beaucoup plus lourd :fufu:
keny
Message par keny »
Non mais je parlais pour un alternateur comme ce que tu as monté.
Y'en as pleins doccas, apres faut trouver pour faire les supports :)
TU pourrais me donner la ref de ton alternateur stp? Ainsi que la longueur du canon de réglage (sans les rotules) :oops:
Saxo VTSupercharged
Membre du club des Con-Pressés :D
:up déterrage annuel :)
Un peu de travaux fais ces derniers mois:
Pour palier l'impression de moteur creux que j'avais, j'ai fait modifier le calage de distri, résultat, j'ai gagné 1mkg entre 3500 et 5000 et autant sur la courbe ça ne change pas beaucoup autant à la conduite ça n'a plus rien à voir :shock: le moteur est beaucoup plus plein, repart beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus efficace au final 8)
Maintenant elle marche vraiment très bien :pilote:
Voilà le comparatif:
Ensuite montage de mon capot fibre qui trainait depuis des années dans le garage :roll:
Et j'ai enfin remis la déco Rallye :bisou:
C'est celle de cahillou576, le résultat est vraiment proche de l'origine 8)
Superbe !
Tu as bougé de combien de dents / degrés la distribution pour avoir ce changement ?
Sacré écurie ce moulin!
AgAdOu a écrit :Superbe !
Je suis quasiment en butée sur les deux poulies.
Nickel tout ca. :top:
crazy-man
Message par crazy-man »
La courbe de couple a bien évolué quand même ! :roll:
Oui, ça fait une grosse différence, maintenant faut en profiter 8)
Petite sortie de prévue ce week-end au Val de Vienne :pilote:
Voilà la vidéo de ce samedi, c'est resté mouillé toute la journée, ça glissait chef :haha:
Tu n'avais pas de calage préconisé en fait par le fabriquant ?
Si, c'est celui que j'avais mis au montage du moteur mais ça corresponds jamais parfaitement au moteur, suivant le montage, les pièces utilisées.
Le calage préconisé par Catcams, c'est un calage "standard", pour avoir le plein potentiel du moteur il faut affiner le calage sur banc et adapter aussi la gestion.
:up déterrage annuel :P
La 106 est toujours vivante, j'ai rouler avec a Magny cours au mois de mai
Bilan de la journée, mes A048 vieux de 10ans sont morts, grosses vibrations en roulant, du coup j'ai commandé des Nakang AR1 pour les remplacer:
Et quelques photos récentes pour alimenter le topic :)
Je ne me souvenais même plus que tu avais aussi celle-ci :mr: Superbe en tout cas :love:
