alors pour le plaisir la 106 au rallye de beuzeville 2013
sur des routes typique de normandie !!!
![Image](http://s28.postimg.org/heaehmzuh/image.jpg)
-- Poste fusionné le 30 Avr 2014, 20:08 --
quelques infos sur le moteur
bloc alu TU réalésé diam 78
vilebrequin de 205 rallye course 73,2
soit une cylindrée de 1398.39
taux de compression 11.56
vilebrequin allégé et équilibré
bielles forgées en H saxo KC
pistons 2 segments
carter huile cloisonné
arbre à cames levée 11.9 adm
11.8 ech
avec poulie réglable
rampe de culbuteurs à rouleaux
préparation culasse avec grosses soupapes
coupelles ZICHALet double ressorts
admission 4 papillons diam 42
injecteurs weber 230 cm3 à 3 bars
régulateur de pression réglable
une pompe a essence basse pression
pour alimenter une boite tampon
une pompe a essence haute pression
échappement DALUZ
voila un peu de détails du moteur
![Mon dieu ! :haaa:](./images/smilies/affraid.gif)
