[Yafunk] AX F2000/11
Re: [Yafunk] AX F2000/11
Pour le levier de vitesse, il y a une "rondelle" dans le kit challenge
http://boutique.citroenracing.com/produ ... oduct=4940
106 rallye F2000/13 et Saxo F2000/12
http://trv-competition.e-monsite.com
romcradle a écrit :Pour le levier de vitesse, il y a une "rondelle" dans le kit challenge
il n'a pas la même commande de boite,
donc il ne peut pas monter la rondelle CS/PTS.
Après je pense qu'on peux monter un levier de 106/saxo sans problème sur une AX
Oui ca se monte sans soucis , surtout en boite MA.
Le soucis du levier de vitesse est résolu , il s'agissait juste de la bague qui joue le role de cage de la rotule du levier de vitesse qui s'etait déboité du clips , je posterais une photo du montage un peu plus tard.
sa ne risque pas de se déboiter à nouveau ?
Normalement non , il y à 4 ergos autour de la bague , et ils ne sont pas cassés.
Après comment expliquer qu'avant d'avoir refait mon support de levier de vitesse , celui ci n'a jamais sauté , et la pour le rallye ca l'a fait ? Je pense qu'on a dut mal remonter l'ensemble...
C'est ce montage la !
Je vais voir pour mettre un rislan.
En effet renforçage au rislan
4 ans et pas de soucis...
Il existe une plaque chez CS pour que ce soit plus propre et plus sécu'
http://lan1.forumpro.fr/t8145-bague-pou ... de-vitesse
- nounouille42
L'histoire m'est arrivée aussi sur la 106 avant de monter le quickshift alors que je faisais une manche de course de côte.yafunk a écrit :Normalement non , il y à 4 ergos autour de la bague , et ils ne sont pas cassés.
Visiblement on ne s'en rend pas compte mais quand on est "dedans" concentrés pour aller le plus vite possible... on est un peu plus violents avec tout ce que l'on a sous la main, peut être ton levier ne t'a t'il pas résisté ?!
Fini la 205 GTI bienvenue a la 106 rallye !!!
Oui y'a peut etre ca aussi...
avec un rislan sa bougera plus.
Je confirme,elle marche bien ton auto
...ca va etre encore dur d'aller te chercher à Chambost pour la classe
mais je ne dit jamais mon dernier mot
pas d'autre auto en f2000/11 au Chambost ?olivF2000 a écrit :Je confirme,elle marche bien ton auto![]()
