Bonjour à tous,
j'ai un problème avec ma centralisation, donc que ce soit en appuyant sur le bouton de mon boitier d'alarme ou sur ma clef, la centralisation ne fonctionne pas. Alors pour l'historique, elle ne fonctionait plus, puis c'est revenu, et ça redisparu depuis. Tout ça pour dire que ce n'est pas un problème de fusible, de plus j'entends un tout petit bruit comme si elle allait fermer/ouvrir mes portes et puis rien en fait.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, et d'où ça peut venir ?
Problème de fermeture centralisée
- stef6800
Re: Problème de fermeture centralisée
Regarde si tu n'as un moteur grippé
PH1W
pourquoi prendre la vie au serieux,de toute façon on en sortira pas vivant
les 3 moteurs (2 portes + coffre) gripés en même temps, je n'y crois pas.
Sur la mienne, elle fonctionnait également de façon "aléatoire" (un coup Ok, la fois d'après Ferme puis s'ouvre toute seule ou fait le bruit caractéristique mais rien ne se passait).
En fait c'était juste la petite patte qui sort du moteur qui n'était plus clipsée avec la lige qui ferme et ouvre la porte, un petit rizlan et hop ça fonctionne (le problème était sur la porte conducteur et pourtant tout merdait).
Pas simple à expliquer
, alors le mieux c'est d'enlever la garniture de tes portières et regarde ce qu'il se passe quand tu actionnes la centralisation et tu verras si quelque chose bouge.
- stef6800
il suffit d'UN seul moteur grippé pour que tout déconne
PH1W
t'inquiéte, j'ai tout compris
, pas con le Jean-Pierre.
Donc il suffit d'un vilain canard dans la ligne de fermeture, et plus rien ne fonctionne, appelez moi les ingénieurs, j'ai deux trois choses à leur dire
