[Yafunk] Présentation de Ma tite rallye qui va biennnnnnn ! (FR)
- nounouille42
Re: [Yafunk] Présentation de Ma tite rallye qui va biennnnnnn !
Un truc simple:
Tu passes chez tes parents, tu récupères ton appareil photo, l'A310 de ton père et hop tu files à Ambérieux !
Pas compliqué
Pas compliqué
Fini la 205 GTI bienvenue a la 106 rallye !!!
- ben_rallye
C'est sûr je serai là-bas. Tiens moi au courant si je te descends la moquette ou pas.
Pour la 310 de mon pere ils sont pas la en plus...nounouille42 a écrit :Un truc simple:
Pas compliqué
En tout vas l'apareil photo et récuperer je vais donc pouvoir enfin poster les photos de l'arceau positionner (mais pas fixer) dans la 106
Plus qu' à boulonner
- nounouille42
Super l'arceau !
Je ne serai finalement pas a Ambérieux, j'ai vu hier que mon collecteur d'échappement avait une soudure qui se faisait la malle.
Bon courage pour la fin de remontage de ta 106
Au prochain alors
Ma 106 avance tout doucement, je ne suis pas presser donc on va essayer de faire quelque chose de propre !
C est bon ça
Par contre ya truc qui me choc sur l arceau,il est super bas le montant du parbrise ou c est la photo qui donne cet effet ?
C'est normal la partie avant de l'arceau n'etait pas encore mise correctement les trous pour relier la partie avant et arriere par les manchons ne correspondaient pas totalement l'arceau doit encore + rentrer contre le tableau de bord
Aujourd'hui, en fin d'aprem, je suis allé essayer la Evo 8 de mon collegue avant qu'il la vende !
Tout Bonnement ENORMISSIME !!!!!
Un peu dommage que l'essai c'est fait sous la pluie, mais franchement c'est énorme, la poussée autant a bas qu'a haut régimes, le freinage (d'origine) vraiment mordant et une tres bonne tenue de route : bref ca change radicalement de catégorie avec la Rallye.Un sacré coup de pied au C.. !
Sinon la 106, bah , toujours sur cales...
Enfin !!!
Ca y est l'auto est sur ces quatres roues, le train arrière est remonté et par la meme occasion décranter (lorsqu'il était déposé).
Je suis vraiment content du résultat du travaille effectué par un ami d'un collegue qui tiens une entreprise de méca générale (c'etait déja lui qui m'avais rectifier et agrandis les conduits de la culasse).
Boulot vraiment propre, le train arriere avait les portées vraiment marquée il a donc décider de tout refaire le train complet; il a donc tourné, grace a leures machines, les barres des bras ainsi que toute la traverse complete.Il a changé les roulements et il a, au lieu de mettre des bagues en teflon, installé des bagues en plastique dur.
Pourqu'oi cette idée : tout simplement car il ma dit que le teflon etait plus mou que le plastique dur et ce dernier s'usera beaucoup plus lentement que le teflon.
Pour résumé je suis tranquille pour le train arriere pour un grand bout de temps et c'est vraiment pas plus mal !
Bref je suis donc allé l'essayer dans la fouler le résultat est impécable.
Deux photos pour montrer la nouvelle hauteur de l'arriere, pour ensuite passé aux ressorts courts a l'avant :
- ben_rallye
Impeccable!!
Tu as participé à tous les travaux ou juste au démontage remontage sur l'auto?
Il te reste plus que l'avant maintenant...
J'ai deposer le train arriere je l'ai emmener chez mon client , on l'a démonter, remonter ensemble et je l'ai reposer.
Ce que je n'ai pas fait c'etait le tournage , la refection du train (bien dommage d'ailleur j'aurais bien aimer voir comment ca fait ! ca doit etre super interressant).
Plus que lavant comme tu dit, on va essayer d'etre plus rapide que les trois mois passés sur l'arriere...
Ca serait bien qu'elle soit prete pour Ambérieux au mois d'Aout Mais avec mon mariage ce week end ca sera deja un week end en moins...
- 106rallye16v
Le mariage le même weekend, la rallye esthétiquement pareil... Comme quoi les choses sont bizarre parfois.
Bon mariage a toi, et bonne continuation: ta rallye va finir dans le topic loisir bientôt... LOL
Quand la 106 ne sort pas... c'est le 1000 Gex qui en profite...
Merci et a toi aussi
Estétiquement pareil, mouais tu a quand meme un sacré arceau dans ta rallye et si tu ouvre le capot tu ne verra pas le meme moteur que le tiens non plus...
- ben_rallye
Mais tu te maries??
