[biban] 106 F2000 /tu5j2 nouvelle caisse
Re: [biban] 1.3 F2000 kit mc racing + 1 pouces photo
j'ai pas fait expres, mais le kit etait deja peint... et la tienne aura un pare choc ph2
du moment que tu cole pas des autocollant intermarché...
bidaud racing team
salut biban
le kit me dit quelque chose il vient du lien de mikado que je tes envoyer ??
en tous cas sa va causer
oui c'est celui la.
il y a une toute petite difference de teinte mais ca se voi quasiment pas.
bidaud racing team
c'est cool sa alors
, je suis bien content, j'ai reussi a trouvé une solution pour fixer mon ventilo (pour l'habitacle)
je vais pouvoir remonter completement le tableau de bord.
j'ai virer la plupart des autocollant, et j'ai mis mes bielettes de direction "longue" (rallonger, car je les trouvais limite niveau longueur et comme j'ai décaller mes train de 5mm par coté (sur les coupelles et sur les triangles) les bielettes allais etre 5mm plus déployer,...
les nouvelles font 2cm de plus.
bidaud racing team
ce soir j'ai refixer les cables sous le tableau de bord et suprimé les cables inutiles. (gain 240g)
et encore, il y a certainement d'autre cables inutiles (ou trop long), mais ca neccessite un boulot trop fastidieux pour le gain de poid...
sinon, j'ai fixer une petite taule de 0,5mm d'alu sur mesure pour la console centrale.
j'ai fixer mon extincteur manuel, le siege bacquet.
la voiture est bientot prete pour la journée technique du 26 fevrier. reste a faire un parrallelisme et a mettre des cales de la bonne largeur pour les roues. et eventuellement changer les goujons, si il sont pas assez long.
-- Poste fusionné le Mer Fév 09, 2011 1:10 pm --
j'ai recu mes jantes ce matin
resultat, 6kg la jante, pour 6,75 pouces de large.
et j'ai pas besoin de cales supplementaire pour arrivé a ras des ailes.
c'est nickel ca veux dire que j'ai pas besoin de rajouté de poid. (goujon + cales)
mais je devrais peut etre en mettre pour mes jantes normales,
bidaud racing team
elle ressemble à quoi ces jantes ?
donc tu va monté des goujons plus long pour monté tes autre jantes ?
tu les conservera avec les 6,75 de large ?
j'ai pas besoin de goujon plus long pour les nouvelles jantes. (je ferais des photos bientot, sur la voiture)
mais par contre c'est pour mes anciennes jantes, même si j'arrivais a ras des ailes avant, comme les ailes sont plus large de 2,5cm par coté, je trouve ca moche... et mes goujon était limite avant, j'ai des 82mm, je vais passé sur du 100mm, et je vais rajouté 16 ou 20mm de cale, donc ca sera pareil sur les anciennes jantes, sur les pls, les goujons dépasseront un peu du moyeu, mais ca depassera pas de la jante.
bidaud racing team
sa fais racing au moin les goujons long.
peut etre mais ils sont aussi plus long donc plus lourd, ca fait 220g de plus sur les masses en rotation.
je vais voir pour passer en ecrou alu. ca allegera un peu au niveau des tiges, ca devrait compenser le surpoid des tiges...
donc en fait j'aurais 4 cales en 20mm pour les jantes PLS 3 parties
et des cales en 16mm en plus pour les autres jantes.
-- Poste fusionné le Jeu Fév 10, 2011 10:18 pm --
je suis allé cherche mes goujon en 100mm, je pourrais les monter demain avec du loctite
voici des photos des jantes 3 parties.
bidaud racing team
j'ai repeint les moyeux des jantes en blanc.
j voulais le faire en rouge, mais j'etais pas sur d'en avoir assez... alors que du blanc oui,
je trouve ca joli en blanc , avec le voile poli, mais tant que c'est propre. j'acheterai peut etre une bombe de rouge.
j'attend mes elargisseurs, je les monte, je fais un parralelisme et des photos pour le passeport et hop
ce sera pret pour la journée technique.
bidaud racing team
bien bien,
perso en blanc ca devrait le faire mieux que rouge
bidaud racing team
oui sa fais propre, et bien poli le bord de jante.
j'ai monté les elargisseurs avant, les roues avant, et j'ai fait le parrallelisme. (avec mes regles de maçon, ce sera reglé sur banc plus tard, mais ca permet de faire un reglage grossier, bienque ce soit plutot précis...)
j'ai pas encore monté les pneus sur les jantes pls, donc en ce moment c'est avec les jantes d'ax grA. ca arrive bien a ras des ailes. comme j'ai fini le parra quasi a la nuit, j'ai pas pu faire de photo. je verrais demain.
-- Poste fusionné le Mer Fév 16, 2011 12:57 pm --
sur les photos, il n'y a pas encore les elargisseur a l'ar, et ce n'est pas les bonnes jantes a l'ar non plus.(c'est juste les jantes qui servent a l'hivernage)
-- Poste fusionné le Mer Fév 16, 2011 6:04 pm --
bidaud racing team
