[popiette] 1.3l noire
Re: [popiette] 1.3l noire | cherche autoc' (fr)
non j'ai pas rouler comme un taré mais jai fais plusieur fois 25 a 30 bornes a un bon rythme sans que ca bouge.
a voir...
a voir...
En effet elle bouge souvent très peu !
sur la mienne, quand elle arrive au 1er trait (donc tout en bas) c'est qu'elle est chaude![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Recensement en cours : 534 rallye ph1 - 481 rallye ph2
![On the road again ! :pilote:](./images/smilies/keke.gif)
ba j'ai essayé de roulé fort pendant un petit quart d'heure pas de mouvement...
je crois que j'y regarderais si je change mon encadrement de tableau de bord (qui est fendu) sinon ca va resté comme ca!!!
prochaine etape peinture complete et autoc' car une rallye sans ses peintures de guerre c'est pas une rallye!
nouveau petit probleme sur la 106 j'ai mon embrayage (qui est neuf) qui est devenu tous mou j'ai ma boite qui se met a craquée donc je retend mon cable ca va mieux mais ca craque encore donc quoi faire retendre encore un peu ou allé voir plus loin (demonter?)
voila sinon c'est que du bonheur la rallye
gaz!!!
gaz!!!
Regarde au niveau de la fourchette d'embrayage si elle n'est pas en train de se casser
Boulouboulouboulou
c'est ce que je pense aussi donc on demonte (reste la boite a faire tombée)
la suite au prochaine episode...
bien vu fourchette d'embrayage tordue!!!
donc je pars a le recherche d'une non tordue
bonjour a tous
donc fourchette remonter il a un mois mais petit probleme lors du remontage tout allais bien jusqu'au demarrage...
contact et mon calculateur ce mets a cliqueté donc j'en rachete un et pas de mieux donc si quelqu'un a une idée!!!
salut nicolas je viens de voir ton poste pour ton problème depuis que tu a démonté ta boite elle a jamais redémarrer?
si oui je pense que tu devrais regarder la masse sur la boite tu a peut etre oublié de la branché.
bon courage a toi.
bon courage a toi.
a voir merci!!!
la masse est bien brancher, toutes les cosses ont ete brosser et passer a la WD40 mais je me suis rendu compte en remontant que le bruit venait du relais situer sous le calculateur
p...n quelle perte de temps pour rien!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Relai double, classique.
J'avais pas vu ton post...sinon je te l'aurai dit plus tôt![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
merci qu'appelle tu relais double?
car moi l'electricité j'aime pas ca et elle non plus ne m'aime pas!!!!!!!!!!!!
donc hier je trouve un relais identique (même code même schema) je le remonte idem pas de changement,
je le ramene au garage, je regarde la prise ou il est branche,
elle est differente de la mienne j'ai une fiche noir sur chaque range de fiche la sienne en a 2 en bas et pas en haut
si quelqu'un a un schema de cablage pour cette prise je suis preneur
cordialement
cordialement
c'est la 106 tourne enfin c'etait mon cable de masse moteur qui etait coupé!!!!!!! que de temps perdu pour rien...
par contre maintenant je me retrouve avec deux calculo......
donc soit j'en revend un
soit j'en puce un!!! a voir
quelqu'un a entendu parler d'une puce rpm, j'ai vu ca sur ebay
autrement si quelqu'un en fait sur le forum je suis preneur d'info deja puis on verra!!!!!
prochaine etape peinture plusieurs idees en tête, je la refait faire par un lycee pro (11€ de lheure ) ou par un ami mais sans cabine donc moins propre sans doute je demande plusieur devis on verra apres
affaire a suivre...
affaire a suivre...
Pour les puces, évite ebay... tu peux demander à ced43 il en fait pour différentes 106.
