[AgAdOu] 1.3 Loisir | Remise full stock (FR)
Re: [AgAdOu] 1.3l blanche | Jambes saxo cup (FR)
Faut en vouloir pour plier un bras de suspension !
Chauffer + verrin !
J'ai un pote qui vient de le faire faire...Train Ar scotché ! (Pour du slalom)
106 Rallye 1.3 depuis '94.
Le plus dur étant de faire prendre le bon angle (1mm de plus sur le bras, ça fait énorme quand la roue est dessus) et de la faire bien symétrique....
- 106mini
C'est clair! C'est "un peu" du bricolage mais pour en avoir parlé avec un ex-pilote de Clio Cup (phase 1), c'était déjà une pratique courante à l'époque même si non autorisée...
Maintenant, c'est moins cher que d'acheter le kit chez KRS ou autres, c'est certain.
- pp106f2000
Salut je viens de finir les 113 pages,
Bravo, beaucoup d'evolution de ton auto et surtout de toi au niveau mecanique
continu
continu
Merci pour le commentaire
Pour le moment elle ne roule pas, vu que j'ai le soucis de coupure moteur aléatoire
Sans ça elle semble bien marcher.
Les 4 compomotive sont montées avec les S-Drive et goujons à l'arrière (j'attends de monter les jambes saxo cup pour l'avant).
- Math
Finalement, tu as gardé la 1300 (avec un moteur 8s) et investit ce que tu as vendu dans un Daily alors ?
Ma brouette rouge de rallye !
Re: [AgAdOu] 1.3 Loisir | Jambes saxo cup (FR)
Pour le moment 1600 8S, en attendant de remettre un 1300.
Et pour le daily, bah c'était la Mazda, qui est aussi en panne
-- Sam Juil 24, 2010 2:53 pm --
Profitant des réduc PTS actuelles, j'ai pris un peu de tout (et n'importe quoi ) :
Plaquettes arrières FERODO DS2500
Ressorts vérouillage de boite avec rondelle (sélecteur)
Contre plaques avec écrou pour harnais
Ampoules 100W (mais ca semble être pour une rampe de phare...)
Renforts de bol 3mm
Vis de purge étrier
Axes de piston TU2J2
Demi lunes TU2J2
Segments conique (piston gr.A)
Silentblocs d'échappement
Hormis les plaquettes arrières, le reste servira pas de suite, c'est juste du stock.
Renforts de bol 3mm
Vis de purge étrier
Demi lunes TU2J2
aide informatique bis
Bien la petite commande,va falloir penser a les monter tes pièces,dans les placards elles servent pas a grand chose
Dans le doute,j'accélere....
Trouve ma panne "à la con" et après je monte les jambes déja
AgAdOu a écrit :Tu les plies...c'est tout
tu les plies a la presse, usine les bras pour quelle rentre et il faut aussi enlevé les cannelures des fusée (pour pouvoir donné de la pince,chasse + soudé un écrou au cu de la fusée pour pouvoir réglé), tu modifie les cales (qui viens entre le bras et le moyeu) pour pas perdre le caro donnée a la fusée au sérrage l'écrou,
voila
sur ma voiture, la poutre a été legermenet tordu.
bidaud racing team
bonne continuation , et chapo
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Parfois on cherche trop loin des pannes qui sont sous notre nez.
Et là c'est valable au propre comme au figuré !
Les symptômes étaient : coupures moteur aléatoires
Après avoir fait un autodiag, rien n'en était sorti (pas de code erreur).
donc il s'agissait forcément d'un problème d'alim ou de masse !
La solution à ce problème : un des écrous à l'arrière du coupe circuit était desséré...
Bref, elle va pouvoir re rouler, je vais enfin pouvoir voir ce qu'a cette boite MA dans le ventre, et soudage des renforts de bol, jambes saxo cup, etc..........................
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ça c'est une bonne nouvelle! Super, j'espère vite te voir sur circuit ^^ le 1er Novembre à Lohéac?
Pour une panne à la con c'est vraiment à la con....j'en connait un qui a eu aussi une panne à la con avec une AX Sport, tuyau d'essence dans le réservoir pas assez long ^^
Allez faut que ca roule 30min sans s'arrêter ^^!
