[Gyzmeau] 1.3 Rallye N1| Evolutions 2012(FR)
Gyzmeau
Message par Gyzmeau »
Pour ce qui est mécanique moteur, ça va à peu près :oops:
Mais la Biban, tu m'as tué avec tout tes trucs la ;)
Je vais faire le tour du net pour m'instruire un peu sur les bielettes de direction, les rotule de triangle ext et les roulements sup d'amortisseur.
Voir ce que c'est exactement et voir comment vérifier l'état :?
A oui et j'oubliai la jauge de température d'huile ne monte pas, il va falloir que je regarde ça de plus pret...
biban
Message par biban »
il vaut voir si il y a du jeu.
tu sera beaucoup plus soulage de savoir que tout est OK. et tu pourra roulé a fond sans crainte.
va voir un controle technique et demande lui qu'il verifie l'état. c'est peu etre le plus simple. (demande lui de bien verifié)
bidaud racing team
i20
Message par i20 »
1) équilibrage roues
2) disques de freins (même neuf, ils peuvent être voilés!)
3) roulements
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
gaeloulecoyot
Message par gaeloulecoyot »
Gyz, je te confirme que je rentre bien sur Rennes ce we ;)
On s'appele on se fais une touf? 8)
[url=http://www.start-up-racing.fr][img]http://t.menestret.free.fr/banniere.jpg[/img][/url]
Gyzmeau
Oui en effet un disque neuf peut être voilé (changement de température brutale par exemple) et je pencherais bien vers ça :(
Ce W-E, j'ai bien avancé, la voiture est à poil de l'intérieur, avec une fixation laterale (oeillet, contre plaque), en attente de baquet et en questionnement de savoir si je remet la moquette ou pas :?
Sinon les PC avant et arrière sont démontés et poncés...
Mauvaise surprise au niveau de la barre inférieur (la bar devant en bas), elle est un peu pliée. Du coup, le protège carter passe pas car le filtre à huile touche celui ci!
Donc ça va être démontage du radiateur et remise en place de tout ça.
Gaël, pas de soucis pour venir voir votre belle ;)
biban
Message par biban »
c'est lourd la moquette d'origine. pourquoi veut tu la remettre?
il existe des plaques autocolante de papier abrasif. tu en cole un morceau sous tes pieds pour ne pas glissé et hop !
bidaud racing team
Gyzmeau
Oui c'est lourd, mais c'est tellement beau :oops:
Je vais aller voir chez Mister Bricolage voir si ils ont ça et des plaques d'aluminium de 0,5mm pour les panneaux de portes arrières.
Quand l'essuie glace arrière est enlevé, faut il mettre un obturateur ou du scotch ça passe?
gaeloulecoyot
Je sais pas, nous on a un obturateur!
On va rouler en panneaux d'origine aussi! On choppera du lexan plus tard 8)
Sinon, une astuce, tu peins ton plancher sous to pédalier avec de la peinture mélangée a du sable ;)
i20
Message par i20 »
Attention, en grN, la BAR inférieure n'est autorisée que si elle sert de fixation à un protège-carter...
106 Rallye N1 bleue
gaeloulecoyot
Ahh!!!
Merci i20 pour la subtilité du reglement sur ce point :idea:
On voulais justement s'en servir de support! ça nous conforte dans notre décision :!:
Gyzmeau
i20 je me suis mal exprimé je crois...
c'est la barre d'origine sur lequel est posé le radiateur, celle d'origine... :)
La barre dont tu parles, c'est une barre anti rapprochement c'est ça?
gaeloulecoyot
Oui, la barre anti rapprochement inférieur ;)
Gyzmeau
L'oiseau est sortie du nid, après 1 mois d'hivernage au chaud dans le garage, elle est enfin ressorti toute propre et pratiquement prête.
Voici la photo de la belle:
Il ne manque plus que 2 ou 3 trucs à faire, les baquets qui sont en route ainsi que les slips :D
Le W-E prochain on passe le passeport et on ouvre au rallye du Solognot pour faire un bon déverminage en condition réel...
On enchainera la semaine d'après au rallye de Lohéac ou là ce sera pour de vrai contre des mecs encore plus remontés que nous (Gaelou et Tibouf).
gaeloulecoyot
Vous allez quand meme y arriver malgré ce timing tres serré!!!!
Chapeaux bas!!!
Quand a la motivation :fufu: Elle doit etre la meme de chaque coté 8)
Gyzmeau
oui la motivation est égale mais disons l'expérience ne l'ai pas...
Avec vos 2000kms de roulage et nous a peine 100km, je pense qu'on va se prendre une pillule :D mais on s'en branle c'est pour apprendre :oops:
