Page 7 sur 8
Re: [Bracam] 106 quiksilver " la passoire"
Posté : 19 avr. 2021, 18:25
par Bracam
Nettoyage du jour: je sais, je suis fou
AVANT:
APRES:
Posté : 19 avr. 2021, 22:04
par dragon_drt
Fou peut être mais rassure toi tu n'es pas le seul fou
Posté : 22 avr. 2021, 19:09
par Bracam
Un peu de Tuning aujourd'hui, j'ai trouver un entourage d'autoradio d'origine
et j'ai découper le cendrier pour en faire un support de téléphone
Posté : 22 avr. 2021, 20:27
par kisscool
Il se clipse comment ton entourage d'autoradio ? Ca finit bien
Et il est bien discret ce support de tél
Posté : 22 avr. 2021, 20:33
par asur
Hello,
Ton écran thermique pour alternateur est rigide ? genre plaque alu 1mm?
J'avais regardé il y'a quelques temps pour la fabrication de ce type d'écran thermique pour mon collecteur devil (en remplacement du ruban qui part en miette) , quelques chose de démontable en 2 parties. J'ai pas trouvé grand chose à part des boites spécialisé qui fabrique ça pour le prix des 2 bras et des 2 jambes (pas facile de conduire ensuite)
Posté : 22 avr. 2021, 22:02
par Bracam
kisscool a écrit : ↑22 avr. 2021, 20:27
Oui il se clipse sur la cage d'origine de l'autoradio, y'a des petits picots exprès pour.
asur a écrit : ↑22 avr. 2021, 20:33
Hello,
J'avais regardé il y a quelques temps pour la fabrication de ce type d'écran thermique pour mon collecteur devil (en remplacement du ruban qui part en miette) , quelques chose de démontable en 2 parties. J'ai pas trouvé grand chose à part des boites spécialisé qui fabrique ça pour le prix des 2 bras et des 2 jambes (pas facile de conduire ensuite)
C'est un peu rigide avec le gaufrage de la pièce mais ça se déforme quand même assez facilement, ça fait que 1mm d’épaisseur, faudrait du 2mm pour ton utilisation.
Voilà le lien du mien:
https://www.ebay.fr/itm/311999804495?_t ... %7Ciid%3A1
Posté : 23 avr. 2021, 08:35
par tour2babel
C'est top, ce cendriphone
Posté : 23 avr. 2021, 10:21
par asur
Posté : 23 avr. 2021, 13:15
par damzy
Merci pour le lien Bracam, ça m’intéresse aussi
Posté : 30 avr. 2021, 18:43
Tu dois sacrément t'ennuyer pour en arriver à nettoyer le dessous de caisse
L'entourage radio ça change tout !
Posté : 30 avr. 2021, 23:22
par Bracam
J'aime bien quand c'est propre
Posté : 04 mai 2021, 11:29
par morpheus106
AgAdOu a écrit : ↑30 avr. 2021, 18:43
j'ai trouvé plus fou que moi Agadou
. C'est plus fort que le detailing à ce niveau
J'ADORE
Posté : 31 mai 2021, 23:02
par Bracam
Boite de XSI 1600 montée
Ça marche beaucoup mieux maintenant, elle est bien mieux étagée
et surtout je n'ai plus le sifflement des roulements HS
A gauche la 1.4, a droite la XSI:
Posté : 02 sept. 2021, 18:08
par Bracam
Ca fait un moment que j'ai pas donner des nouvelles de la petite fuyarde
Suite aux conseils avisés du forum s16, j'ai changer le cardan conducteur par le bon modèle, plus court de 6mm, si on ne le fait pas, le cardan force sur le différentiel
- 202226729_545896133102460_6589158511223422468_n.png (318.11 Kio) Vu 1273 fois
La boite de vitesses que j'avais installer faisait un bruit bizarre au ralenti (aucun lien avec le souci de cardan) du coup je l'ai re démonter et ouverte pour changer tous les roulements et tout contrôler. Y'avait un roulement HS et quelques morceaux qui se promenait
J'en ai profiter pour regarder le différentiel et effectivement avec le cardan long ça le mets en contrainte, on voit bien les traces:
Depuis RAS, j'ai fait une grosse révision/fiabilisation pour être sur de pouvoir faire l'aller/retour pour les 30 ans à Sochaux :
Remplacement de la pompe à essence qui était d'origine:
- 229281375_339659747811010_2981178422339921047_n.jpg (39.15 Kio) Vu 1273 fois
Remplacement du radiateur par un plus épais en 34mm:
- 241258575_360902939037414_3700745750988008840_n.jpg (47.15 Kio) Vu 1273 fois
Posté : 03 sept. 2021, 08:36
Belle salade de pignon en devenir !
Le soucis sur le cardan c'est plutôt quand on a un cardan pour axe en 14 dans une boite axe en 16mm non ? car ça rentrerait d'avantage. L'inverse normalement il y a justement plus de marge vu que le cardan est plus court et l'axe plus petit.
