[Kiltnico 31] 106 S16 Black de 1996
- kiltnico31
- Habitué
Re: [Kiltnico 31] 106 S16 Black de 1996
Nouvelle commande 680€ donc en deux jours 1500€ de dépense
Pour ceux que cela intéresse, j'ai fait mon budget et je sais quelle préparation je veux lui faire...
J'ai beaucoup réfléchi et pour courir en VHRS en définitive il faut une voiture proche d'une groupe N (si on veut se faire plaisir et envoyer un peu).
Du coup je vais la remonter petit à petit dans le but d'en faire une petite arme pour les rallyes de régularité! Je pense que cela se développe, le rallye du Cigalois (Cévennes) vient de sortir leur règlement et il y a du VHRS.
Pour l'instant c'est une 106 S16 full stock (à part le rabaisement):
- j'ai commandé du coup une ligne groupe N Oreca
-volant Oreca
-Plaquettes yellow stuff + disques Brembo Max (avant et arrière) + durites aviation
-bavettes
-nécessaire pour installation rampe phare
-silents blocs power flex retours de couple et barre stab avant
-rampe phare capot
En pièces origines, commande:
-Remplacements fluides
-Bougies
-Supports moteur
-Remplacement rotules et silents blocs de triangle
-Pose modine + kit durites silicone
-Remplacement radiateur par radiateur gros volume
-Roulements de roue
-Embrayage Sachs origine
Il me manque à acheter:
-boîte avec 13x59
-amortisseurs av et ar bilstein B6 ou B8 (sais pas comme elle est rabaissée de 3 cms)...
-révision train arrière
-protège carter
-baquets occasion
-harnais 4 points occasion
-protège carter alu
-jantes Toulouse
-tripmaster (pour le suivi des moyennes de régularité).
Je veux (pour l'instant)que tout soit réversible pour revenir à l'origine.
En gros d'après mes calculs, hors main d'oeuvre (achat voiture + révision + préparation régularité) prix de revient 9500€ 10 000€ ça chiffre vite!
pour environ 4000€ de révision/préparation, après la voiture sera presque neuve!
-volant Oreca
-bavettes
-rampe phare capot
-Bougies
-Supports moteur
-Roulements de roue
-boîte avec 13x59
-protège carter
-baquets occasion
-protège carter alu
-jantes Toulouse
Si ça t'intéresse je vends 2 harnais OMP 3 points boucle rouge à fixer sur barre d'arceau ou bien acheter 2 plaques de fixation pour se fixer sur les points d'encrage des ceintures
- kiltnico31
- Habitué
Merci pour ton offre...
Je pense plutôt partir sur des 4 points avec boucle aviation c'est plus confortable je pense...
Ok pas de souci, par contre pas homologué route les boucles avia
- kiltnico31
- Habitué
Oui je sais...
Mais je conserve les ceintures donc ce sera ok...
Nickel
Tu n'as pas de modine d'origine ?!
Si elle n'a pas la clim, il n'y a pas de modine...
En effet, je pensais que ça concernait les saxo 16v mais en fait c'est sur les 106 S16 qu'il y a les deux montages.
