Saxo vts piste
Re: Saxo vts piste
Ca doit dépendre des circuits, car aux Ecuyers je n'ai jamais vu une voiture se faire sortir car le pilote était en glisse, alors que les Subaru, les bmw, les S 2000 et autres propulsions sont souvent en glisse dans les virages :x :?
Après c'est le circuit de Magny Cours, peut être qu'ils sont super stricts, mais bon ça reste du loisir quand même avec des frais engagés pour faire ce genres de journées circuit, j'ai un peu de mal à comprendre ou bien alors c'est un cas de conduite dangereuse pour les autres mais je ne pense pas que ce soit le cas avec Akra 8)
Re: Saxo vts piste
:hello:
Moi aussi j'ai été surpris qu'ils te sortent, surtout que vu les conditions humides, tout le monde a fait des gros travers de porc :fufu:
akra58
Re: Saxo vts piste
Message par akra58 »
La vidéo embarqué doit sortir ce soir, petite question, suite à l’incident du dernier coup on déculasse, change tout (joint de culasse, joint spy d’abre, joint de queux de soupapes, distrib, culasse épprouvée et réctifiée...) et on pause les aac 715 maxi hydrau, suit à cela j’ai besoin de conseils, qu’elle injecteurs mettre et qu’elle pompe mettre ? (Injecteur/pompe gros débit???) de plus cette voiture à toujours mal tournée au ralentie (elle se gave et se coupe.) Qui sait où je peux aller pour faire une gestion sur calculateur mono broche, car je regardais les gestion prog mais comme je suis étudiant et non mécaniscien on me chiffre des 2000/2500€ donc bon, sauf si vous m’enseignez un plan dans les 1000/1400€ je pense pas passer en gestion programmable ...
Re: Saxo vts piste
Pas besoin de gestion programmable pour des 715. Reprogrammation du calculateur sur banc ça sera déjà très bien (500-800€).
Pour les injo et la pompe : origine.
akra58
Re: Saxo vts piste
AgAdOu a écrit :Pas besoin de gestion programmable pour des 715. Reprogrammation du calculateur sur banc ça sera déjà très bien (500-800€).
Ok et où es ce que je peux faire reprogrammer mon calculateur d’origine ? Avez vous des adresse ? Le fait que je n’ai plus de capteur papillion cela vient peut etre de là qu’elle tient pas le ralentie ? Non?
akra58
Re: Saxo vts piste
Dernières photos actualisées
Re: Saxo vts piste
Pas de capteur pap?! :shock:
Ça doit pas aider évidemment vu que le calculateur ne doit pas savoir quand il y a un lâcher de pédale.
Pour la reprog...je ne connais pas dans ce coin. Il y a peut être des préparateurs de voitures de rallye non?
akra58
Re: Saxo vts piste
AgAdOu a écrit :Pas de capteur pap?! :shock:
Oui no fake y’a la prise mais rien n’est branché, après je peux me déplacer
akra58
Re: Saxo vts piste
La héliodore en action https://youtu.be/A1YVtLprFPw
akra58
Re: Saxo vts piste
Commande rétro ok, l’auto va évoluer une partie de l’hiver
akra58
Re: Saxo vts piste
Allé j’actualise un peu la sax’.
De la nouveauté, traitement rouille passage de roues avant et 3 ieme manno sur la planche de bord
akra58
Re: Saxo vts piste
Saxo démontage progress, chrono lancé, serra-t-elle prête pour avril?
akra58
Re: Saxo vts piste
Changement des portes, les anciennes n’ayant plus de renforts
akra58
Re: Saxo vts piste
Montage arceau
vidash
Re: Saxo vts piste
Message par vidash »
Ça avance :top:
