[Vince_13] 106 XS 1.6
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Re: [Vince_13] 106 XS 1.6
Depuis quelques temps, un petit claquement m'inquiétait sur la 106, j'avais donc commandé préventivement les coussinets de bielles, un joint de carter , l''huile et le filtre
Samedi, j'ai donc trouvé un moment pour démonter et effectivement, il y avait bien un soucis sur les coussinets du cylindre n°4
Heureusement, le vilo n'a absolument aucune marque, on dirait que quelque chose est passé dans le circuit d'huile, j'ai d'ailleurs trouvé un petit de plastique coincé dans la crépine de la pompe (un morceau d'une ancienne jauge à huile peut-être? )
En tous cas, c'est remonté et l'auto roule à nouveau
Ouf ! Plus de peur que de mal !
Ca aurait été dommage de bouffer le vilo pour ça...
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Petite révision de la 106 cette semaine avant passage au CT cet après-midi
Vidange de BV et remplacement du joint spi de cardan côté droit qui suintait, dépose de la BAR inférieure bien tordue , et réalignement de la ligne d'échappement avec remplacement du collier de silencieux par un origine Peugeot :
J'ai toujours trouvé que ce n'était pas une bonne idée de monter une barre inf. sur une caisse utilisée sur route et ce n'est pas ce genre de photo qui me fera changer d'avis
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Je n'ai jamais été pour non plus, mais Vincent a insisté pour la mettre!
CT passé cet après-midi, elle est OK pour 2 ans mais il va falloir que je m'occupe de ce déséquilibre au freinage
J'en profiterai pour monter le gros mastervac
moi je l'aime biens ma barre inf
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Après ma Mazda3 et mes 205, traitement céramique ce matin sur la 106 de Vince_13
ça brille ! combien de temps pour l'appliquer ?
- jean-luc13
- Pilote Amateur
On dirait qu'elle sort d'une complète dis donc
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Aujourd'hui, montage de 4 pneus 4 saisons sur des Speedline Mistral qui trainaient au garage:
- jean-luc13
- Pilote Amateur
retour sur la 106 qui tranquillement de passer les 130000 kms.
Après avoir ruiné un jeu de disques avec des plaquettes GT2I Race , montage de disques Brembo Max et plaquettes GT2I Club à priori mois agressives
Remplacement du silent-bloc anti-couple qui était bien fatigué :
Et de 2 triangles neufs (le droit avait du jeu au niveau de la rotule inférieure ) et d'une nouvelle barre anti-rapprochement inférieure moins basse que l'OMP précédente qui touchait partout )
Il restera la géométrie et la recharge de la clim à faire
Parallèlement à ça, Vincent avait acheté il y a déjà une moment un moteur de Saxo (identique au sien ) qui avait 128000kms.
On a enfin trouvé le temps de l'ouvrir hier matin pour en faire l'état des lieux :
Surprise: on pensait que les pissettes sous les pistons étaient montées uniquement sur les blocs 16 soupapes mais non!
Le vilo est comme neuf
Les cylindres en parfait état
La base est donc nickel pour une petite préparation soft en réutilisant pas mal de pièces qui traînent au garage.
Au programme :
Ensembles bielles baguées-pistons bombés de JP4, petit travail de la culasse avec ressorts et coupelles Catcams, aac 205 Rallye origine, gestion programmable Matz.
En en profitera sûrement pour monter un14x60 dans la bv et ça devrait faire un ensemble sympa
Au programme :
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Petit chantier hier sur la 106 de Vince_13: dépose du tdb pour accéder à l'actionneur du recyclage d'air et remplacer les pignons plastiques cassés par des refabriqués en laiton:
On en a profité pour monter un insert carbone d'XSI1600 trouvé il y a déjà un bon moment sur le Bon Coin:
Et voilà, c'est remonté!
...et ce matin lustrage: B)
Classe l'insert
