ASP : Peugeot 106 Rallye 1600
Re: ASP : Peugeot 106 Rallye 1600
Hello,
Pour ton soucis de voyant qui reste allumé je ferai ça :
- Vérifier s'il n'y a pas d'erreur enregistré sur le calculateur
- mesurer la tension aux bornes de ta batterie sans mettre le contact puis avec le moteur démarré
- Vérifier la connectique de l'alternateur
- Vérifier les masses et la présence de fil dénudé qui touche le chassis quelquepart
Le claquement que tu entend est sans doute celui du relais double situé sous le calculateur (si c'est comme pour les 106 rallye 1300 :? )
Il doit claquer pour alimenter la pompe au démarrage puis s'arrêter quelque secondes après. S'il continue à claquer régulièrement il doit recevoir une mauvaise info du calculateur (situé au dessus) et ça peut venir de pas mal de chose différentes (sonde HS ou qui fait masse, fils qui fait masse, etc)
Voici un schéma, tu peux voir ce qui est branché ( et ou) sur le relais double(1304)
ASP
Message par ASP »
Bonjour à tous, :)
Merci Azur :)
Ca y est, plus de souci électrique !
Le problème venait de l'alternateur en court-circuit.
L'alternateur a été remplacé.
Et en parallèle, les disques ont été changés, Pendant l'immobilisation de l'auto pendant plusieurs années, de la corrosion s'était formée entre plaquettes et disques.
A bientôt :)
ASP
Peugeot 106 Rallye 1600 blanche première main
ASP
Message par ASP »
Salut à tous, :)
Le contrôle technique est passé : 0 défaut ! :pilote:
Question sans doute idiote mais j'ose... :)
On va faire sabler et repeindre les jantes.
Est-ce que la couleur des jantes est la même que celle de la carrosserie (POWP) ?
Avez-vous des conseils pour un choix de peinture permettant de garder (un peu) plus longtemps le blanc des jantes ?
Merci par avance
A bientôt :)
ASP
Oui il s'agit du même blanc (banquise).
ASP
Message par ASP »
Bonsoir, :)
Nouveau problème de consommation électrique, batterie à plat après 2 jours !
On va changer aussi le relai double.
A bientôt :)
Modifié en dernier par ASP le 12 oct. 2022, 09:40, modifié 1 fois.
ASP
Ah mince :( la galère pour trouver une masse qui te vide ta batterie :o bon courage
ASP
Message par ASP »
Salut à tous, :)
En fait non, ce n'est pas le relai double mais un autre situé à côté, au dessus du passage de roue avant droit.
Il était en bien mauvais état non ? :D
A voir maintenant si c'est le seul en cause...
A bientôt :)
ASP
C'est le relais qui se trouve sous le calculateur
Le relais qui sert à on ne sait trop quoi mais qui met souvent le brin ...
ah oui sale état !
effectivement, bizarre qu'il soit à ce point rouillé à cet endroit? le passage de roue est dans le même état?
ASP
Message par ASP »
asur a écrit : 13 oct. 2022, 19:15 le passage de roue est dans le même état?
Bonsoir Asur,
Non rassure toi, pas de rouille !
A bientôt :)
ASP
ASP
Message par ASP »
Bonsoir, :)
La 106 a récupéré ses jantes, sablées et repeintes !
De nouveaux cabochons arrivent demain.
A bientôt :)
ASP
Toute belle comme ça 8) tu en as racheté des neufs ou ça sera des restaurés ?
Modifié en dernier par pascalou95 le 27 oct. 2022, 12:12, modifié 1 fois.
ASP
Message par ASP »
Bonjour Pascal,
On a racheté des cabochons neufs, le plastic des anciens avaient perdu de sa qualité mécanique et ils risquaient de craquer.
A bientôt :)
ASP
