Ce que tu décris ce sont les light de fin de production, sinon les autres light ressemblaient à des confort avec sellerie de rallye et bandeaux de pare choc peints.pascalou95 a écrit : ↑21 juil. 2020, 23:40 Ce sont toutes des conforts avec ou sans option sauf les light avec leurs sièges de 106 commerciale et d autres petites choses non installées de serie.
Cédric 106 rallye phase 2 NFW
Re: Cédric 106 rallye phase 2 NFW
Comme celle de saxapile par contre il y a t il d autres vrais light sur le forum ?
En commençant à vérifier le câblage monté, il y a des 'trucs" bizarre.
Les numéros de fils de la prise des feux arrière sont bons mais pas au bon endroit sur la prise / schéma.... Et ça fonctionne....
Et le faisceau qui s'y raccroche n'a rien à voir. Peut-être que le J4 provient d'une saxo 16v avec le faisceau également trouvé ce matin sur forum des saxistes .. si quelqu'un a les schémas électriques d'une saxo TU5J4.... j'aurais du percuté il y a marqué S8 sur le faisceau, code projet de la Saxo
Mais j'ai la "foi"
A voir si étant donné que l'éclairage fonctionne, juste refaire des repères et bien refaire les raccords (soudure étain sous adhésif actuellement...)
Le contrôle du gmv à entièrement recabler mais je l'ai avec la résistance (neuve d'avance).
Ça commandera 1 spal aspirant en 2 vitesses +1 peut être en manuel à côté.
Pour le moment c'est un inter marché ou rien du tout...
Mais j'ai la "foi"
Tu veux quelle partie du faisceau de saxo en schéma ?
Pascal : il y a celle de zinzin63 qui est une light "normale" fabriquée pendant la période de production.
A chaque jour sa petite victoire
Schémas électriques récupérés.
Faisceau gmv recablé avec déclenchement sur le thermocontact (1 seule vitesse pour l'instant).
Plus d'interrupteurs crados dans l'habitacle.
Idem la DA remise sur un + APC.
Hello.
Que c'est compliqué de bosser sur sa voiture à 300 kms d'ici...
Toutefois, j'ai quelques jours dans la 2ème quinzaine de juillet (enfin !).
Dans les opérations prévues, mettre un filtre à air correct car le "truc" qui est dessus est indécent.
voilà le kit (que j'ai payé 130 €, certes un peu cher avec le filtre compris)
Je suis satisfait car il est mât et pas imitation carbone.
Mais.. à quoi serve les fils déjà avec cosses présents dans le sachet ?
Il y a tjrs le TU5J4 dedans, re servira à posteriori pour le 5J2 ( même si il y a des modifs de géométrie, ça ne me dérange pas ).
La pêche fut bonne à la casse d'Athis-Mons :
et les obturateurs + guides sangles :
nettoyage ultrasons pour le décrassage, comme neuf.
ça m'a coûté un bras -> 5€ le tout
Merci à ceux qui ont pris le temps de fouiller leur cave en tout cas
Bonjour la team.
J'aurais une requête un peu particulière .
Est-ce que l'un d'entre vous aurez un VIN d'une Saxo S16 d'avant 2000 (pas de 106, Saxo car les numéros des torons sont bien du S2) ?
Mon faisceau électrique déjà dans la voiture provient très très très probablement de cette adaptation .
Cela me permettra d'avoir les schémas électriques plus précis et donc réajuster les petits écarts de câblage.
Bien sûr en MP.
Les options clim VE etc etc n'ont pas d'importance, je saurais faire le tri mais pour le principal fonctionnel (éclairage, habitacle...et même côté GMV) ça me faciliterait énormément la tâche .
Merci par avance.
Bien sûr en MP.
Merci par avance.
J'ai celui de mon ancienne Saxo 16V de 97 si tu veux
Bonne pêche à la casse
Tu penses que tu aurais pu trouver d'autres choses dans cette casse pour nos autos ?
Salut Pascalou.pascalou95 a écrit : ↑12 juil. 2021, 18:09 Bonne pêche à la casse
J'ai pas pensé au pare boue car les miens sont cassés.
Le hic c'est que les épaves sont sur les disques à même le sol.
1 seule phase 2 était le nez en l'air.
Difficile de piocher en partie inférieure mais on peut ramener un cric chandelle je pense. Vu que c'est "fait ton marché avec tes outils"...
Bcp de garnissage intérieur étaient encore en bon état.
Niveau carrosserie... c'est mort. Les gens sont peu respectueux...
Côté moteur faut voir les pièces compatibles avec nos autos.
Si c'est ouvert le 14, j'y refais un saut.
Pour les tarifs, j'ai l'impression que tant que ce n'est pas une pièce technique, c'est symbolique.
Je ne pensais pas au dessous de la caisse mais plus sur les intérieurs, tableau de bord avec leurs entourage, des ceintures, des boucles de ceintures, des plastiques intérieurs, des caches et autres petits trucs qui sont souvent galère à trouver en boutique internet
C'est tout à fait possible.pascalou95 a écrit : ↑12 juil. 2021, 18:44 Je ne pensais pas au dessous de la caisse mais plus sur les intérieurs, tableau de bord avec leurs entourage, des ceintures, des boucles de ceintures, des plastiques intérieurs, des caches et autres petits trucs qui sont souvent galère à trouver en boutique internet
Si j'ai bien compris, le parc se renouvèle assez souvent.
J'ai récupéré ça aussi (même si ce n'est pas conforme à la Rallye, la plaque de auvent) :
Après, c'est le concept premier arrivé premier servi.
A part appeler pour savoir si ils ont des 106 phase 2 (ou 1) tu es obligé d'être sur place.
Bien joué
