Présentation 106 rallye 95
Sympa les jantes flashies
Un peu de news par ici, après plus de 4 mois sans utilisation, et le changement des rotules de suspension, j'ai passé commande chez STR performance de bougies iridium, de fils de bobine renforcés magnecor et d'un collecteur 4/2/1 inox TA Technic, afin de faire évoluer un peu le côté mécanique.
La voiture fera l'objet d'un gros nettoyage avec décontamination ferreuse de la caisse, décontamination à la barre d'argile et quelques soins esthétiques avec passage de produit lustrant et d'une cire de protection, afin de renouveler ce que j'avais fait avec mon fils lors de l'achat de la rallye en 2017
Sympathique programme, surtout le collecteur
Et ton projet de boîte 13x59? Toujours d'actualité ?
Non la boite d'origine va rester en place, ça fonctionne bien comme cela avec l'embrayage et le câble neufs
La boite a été démontée et j'ai vendu les pièces sur lbc (fourchettes bronze et couple 13x59)
ça va être sympa avec le collecteur déjà, et si ce qu'il y a autour de la boite est neuf autant rouler ainsi si ça te convient!
Oui c'est nickel, les vitesses passent parfaitement alors qu'avant que l'embrayage soit changé, ça accrochait dur
J'espère que le montage du collecteur ne sera pas trop galère
le montage j'en doute, le démontage parfois c'est quand même bien grippé au niveau de la culasse donc n'hésite pas à envoyer du WD40 plusieurs jours avant démontage ! Et il faut faire attention de ne pas éclater son radiateur aussi en sortant le collecteur fonte.
Pour le wd40 c'est ce que je pensais faire, mais je me posais la question, à savoir si il ne fallait pas démonter au minimum le radiateur, on verra si il y a assez de place, et au pire si le radiateur morfle, ça me donnera une bonne occasion d'en monter un plus gros
Tu seras bien plus à l'aise sans le radiateur forcément !
Première étape ce matin, du gros nettoyage de la rallye dégraissage intérieur du capot, des surfaces visibles du compartiment, et de certaines partie du moteur.
Capot +moteur avant dégraissage
Capot dégraissé sur la partie gauche
Capot entièrement fait
Ensemble terminé
J'ai récupéré mon auto hier, mon mécano me l'a ramené et elle est dans un sale état
Demain gros chantier du nettoyage et de la décontamination de la caisse
Ensemble terminé
On passe du jaune au blanc c'est bien mieux
Bientôt une boîte à air dynamique ?
Tu y as nettoyé avec quel produit ?
Avec le dégraissant orange de chez chemical guys
https://www.chemicalguys.fr/exterieur/l ... easer.html
Pour la boite à air dynamique, je suis vraiment très mitigé, car déjà il faut bidouiller au niveau de la bobine pour la poser et ensuite faire un ou deux raccordements sur le tuyau coudé donc pour l'instant je vais rester avec tous les serpentins de l'arrivée d'air
Ok merci pour l'info je vais me lancer sur le sujet aussi ça y fera pas de mal.
Pour l'admission dynamique tu as raison c'est toujours un peu embêtant toutes ces petites modif , mais au final la sonorité te feras oublier tout ça
