Présentation 106 rallye 95
Oui pas trop compris sa réaction sans rien me demander, ni m'aviser, d'aller se faire 400 bornes pour aller chercher une boite en échange de pièces, vraiment bizarre sachant que je suis en région parisienne.
Enfin dans l'histoire j'ai retrouvé ma boite d'origine, qui aux dires de mon mécano fonctionne mieux, moins de difficultés à passer les vitesses, sans doute du au système d'embrayage neuf, j'ai une boite sur les bras et des doubles frais de montage et démontage.
Bonsoir Pascalou.
L'aspect business est clairement abusé.
Pour la technique, un couple très court avec des étagements de bv type MA5L (donc de poêle à mazout) peut ne pas être si "idiot". Cette fameuse 4eme serait l'équivalent de ta 5eme. En demul finale.
Ça paraît dingue comme ça mais adapté à un moteur avec une plage de couple très large cela peut avoir un intérêt de maintien sur un rapport.et éviter des changements de rapports fréquents.
Cela peut générer de grosse chutes de régime dû au grande ouverture mais ce n'est pas dénué de sens.
Mais je ne connais pas les arbres primaire et secondaire de ta bv.
Voilà voilà.
Bon courage (mais c'est franchement vilain le deal)
Voilà voilà.
- Laurent34H1
- Pilote GN
Le gars n'a pas la conscience tranquille apparemment .
Pour acheter une boîte , il faudrait presque l'acheter ouverte mais faut vraiment être pro pour savoir si elle est ok , très compliqué je pense
Hello Cedric,
Merci pour ces infos techniques elle était montée sur une 106 rallye phase 1
peut être faire du slalom, pas besoin de passer souvent les vitesses
Comme l'a dit Agadou, acheter une boite est souvent rock and roll , je viens d'en faire l'expérience
Next
Next
Oui clairement si elle est ouverte tu peux tout voir, mais l'ouvrir (et donc la refermer) n'est pas aussi simple que de dévisser 4 vis...
Oui c'est sur, je verrai ça plus tard avec une personne qui s'y connait, pour voir ce qu'elle a dans le ventre cette boite
Pas de bol cette mésaventure!
Tu aura été le premier membre a avoir acheté une boite light
Je ne sais pas si je suis le premier, mais bon ce qui est dommage, c'est que c'était le moment de monter une boite courte pour faire évoluer la voiture, ce n'est que partie remise, mais pas pour l'instant on verra plus tard
Ca y est j'ai récupéré ma voiture avec un CT valide jusqu'en mars 2023
Le câble d'embrayage et l'embrayage neufs, ça change tout déjà le câble est beaucoup moins dur que le précédent, les vitesses passent vraiment de manière plus souple. Pour l'instant la boite n'a pas craqué
Suite à l'allégement du VM de 1 Kg, le changement n'est pas flagrant, même si je sens qu'avec tout les changements à ce niveau il y a du mieux dans la relance, mais rien de super fou.
Suite au passage au CT, j'ai commandé 2 rotules de suspension car les caoutchoucs commencent à se craqueler, donc changement pour la fin du mois
- Laurent34H1
- Pilote GN
Super Pascalou ,
c'est reparti pour deux ans . !!!
Oui une bonne chose de faite
Super pour le CT !
La mienne est pour cette année aussi Au début il me semblait que c'etait pour Juillet mais finalement c'est pour fin Mai... On verra ce que ca donnera avec le 16v
Le plus compliqué c'est la pollution mais bon il y a tellement de points de contrôle avec lesquels le contrôleur peut te mettre en contre visite pour ne pas être embêté il faut vraiment une voiture presque 100 % d'origine et par ici il n'y en a pas des masses
Où il faut connaître le contrôleur pour qu'il soit plus tolérant si ce n'est pas pour vendre et qu'il de retrouve embêter par la suite ... Pas toujours évident.
C'est sur que cela facilite les choses
