Dans 2 ans et demi le grand saut des 100 000 km !
Je doute que ce soit une fuite de lave glace vu l'emplacement. Au toucher ça doit se ressentir que c'est du liquide de refroidissement (et non parfumé ).
Toujours pas trouvé mini fuite mais en attendant je lui ai payé une antenne puisque les light n en ont pas
Par contre j ai pas acheté de cerveau au propriétaire pour savoir comment la tourner - pascalou95
tu captes quoi comme radio ?????
encore une bonne nouvelle
CT passé à l instant : faudra rajouter une ceinture à l arrière
5 places carte grise et effectivement 2 ceintures seulement à l arrière.
première fois en 19 ans...ils m en inventent à chaque fois, vraiment un hold up. C'était bon jusqu'en 98 mais comme elle est de 2001 j y ai droit.
ça commence à bien me gonfler la 106 rallye
Ça te vaudra un investissement de 20€ peut être pour avoir la ceinture manquante...
Il y a pire quand on passe un CT
c est ça mais c'est le principe. 19 ans sans me le dire et là ça sort du chapeau. Et c'est surtout que la femme me propose un forfait pour contre visite / visite avt le CT et que je lui dit non car je savais que ma voiture était nickel
Pas mal de points sont à l'appréciation du contrôleur, mais après il y a le texte de référence qui est je pense accessible à tous concernant les points de contrôle et les contre visites. Ajoutons à cela le fameux "nul n'est censé ignorer la loi" et on se retrouve dans ton cas
Les jantes que j'avais repeintes laissent déjà apparaitre des points de rouille. Je vais les faire repeindre.
Quelle est la couleur ? Y a un code peinture ou un RAL approchant car ce n'est pas un carrossier donc je vais devoir lui donner un blanc qui s 'en rapproche.
Et c'est du blanc satiné non ? Un brillant risque de trop claquer
Pour la teinte je ne sais pas, en revanche il me semble que d'origine c'était une finition brillante ce qui est d'ailleurs le plus conseillé à long terme si tu veux éviter que les poussières accrochent comme sur du mat ou du satiné.
Ok merci.
Donc je vais la mettre sur des parpaings avec une semelle élastomère pour ne pas abîmer longerons.
Mais comment on s y prend pour lever au bon endroit avec le cric et mettre le parpaing ou un bastaing dessous au même endroit
- Fichiers joints
- 20201021_145822.jpg (93.16 Kio) Vu 810 fois
Tu mets ton cric sous le palier arrière de triangle et ta chandelle à l’emplacement de ta photo et pour l'arrière tu mets ton cric sous la vis d'amortisseur.
J ai des vieilles chandelles et je voudrais utiliser des parpaings avec un appui élastomère.
Je suis le neuneu de service en mécanique et tu emploies des termes que je ne connais pas
Est ce que je peux mettre un appui sous la pièce à côté de l amortisseur jaune ? Et pour l avt sous la grosse barre qui doit être le triangle ?
- Fichiers joints
- 20201023_084450.jpg (38.44 Kio) Vu 782 fois
Pour l avt
- Fichiers joints
- 20201023_084602.jpg (125.56 Kio) Vu 782 fois
Pour l'arrière c'est bon, a l'avant tu mets a l'endroit ou le triangle est fixer au chassis
je découvre ta presentation ...
elle est cool ta caisse et ont est presque voisin (100 km . a coté de ARLES )
a l 'occas ont ce fait des nocturnes sur les spéciales "Du CEVENNES"
