Je viens de voir ça côté 205 RCF
- jean-luc13
- Pilote Amateur
ça commence à prendre forme l'histoire! :
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Moment de vérité vendredi matin:
&er démarrage sur 3 cylindres (bougie noyée et réglée trop riche):
Nouvelle tentative hier avec 4 autres bougies et les vis de richesse refermées d'1/2 tour: Elle a démarré au 1/4 de tour et sur 4 cylindres
C'est clinique le moteur
Beau travail
Beau travail
- jean-luc13
- Pilote Amateur
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Pas trop eu le temps d'avancer sur la GrA ces dernières semaines , mais j'ai résolu un petit problème de fuite au niveau de la sonde du radiateur.
J'ai remonté une sonde neuve (que j'avais en stock) au téflon et avec un joint plat (la précédente avec un joint rond comme les joints de vidange).
Je l'ai également redémarrée l'auto le week-end dernier (au 1/4 de tour! ) pour la 1ère fois depuis le mois de juillet, elle tourne très bien mais j'ai encore une fuite à la jonction bitube/col de cygne
En attendant de recevoir le nouvel adaptateur pour ma ligne , j'ai commencé à préparer les caches trappes de réservoirs pour la mettre en conformité avec la nouvelle règlementation: :
Perçage des plaques :
...et montage "à blanc"
avec un peu de film carbone, et les écrous borgnes, ça fait plus propre:
j'ai récupéré l'adaptateur en impression 3D que mon ami Romain m'a fait pour améliorer le montage de ma jauge à essence VDO :
j'ai reçu les joints pour la jauge (le VDO 5 trous de chez GT2I et l'origine de la boutique de nos amis de GTI Powers ):
J'ai donc pu remonter mon puit de jauge VDO:
On commence par visser la bague après avoir replacé le joint d'origine dessous:
Puis on visse le puit sur la bague après avoir intercalé le joint VDO en dessous:
On rebranche et on teste: ça marche!! :rirejaune:
Après passé un coup d'aspi, remontage du baquet et c'est fini
je me suis attaqué ensuite au traitement céramique de l'auto , Le résultat est assez bluffant!!
J'en ai également profité pour traiter ma routière:
Le résultat est assez sympa sur cette peinture de 32 ans!!
Ca va être dommage de les sortir maintenant qu'elles sont aussi propres ! Beau travail !
C'est quoi la nouvelle réglementation sur les trappes de réservoir ?
- jean-luc13
- Pilote Amateur
au contraire: elles seront plus faciles à nettoyer donc je les sortirai plus souvent !
Il faut des plaques étanches en acier avec vis soudées par le dessous et écrous au dessus.
C'est pour éviter que les caches plastiques d'origine ne sautent en cas de choc sous le véhicule en risquant d'inonder l'habitacle d'essence
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Bonjour à tous,
après plusieurs mois sans pouvoir y toucher , je me suis enfin remis au boulot sur la grA ce week-end!
Au programme: montage des platines d'amortisseurs PTS:
Voilà, c'est fini:
Voilà, c'est fini:
- Laurent34H1
- Pilote GN
toujours du bon matos sur cette rallye .
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Les triangles grA sont à la maison, plus qu'à les monter
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Une bonne journée de boulot samedi dernier:
J'ai commencé par remplacer l'alternateur défaillant (voyant allumé au ralenti) par un nouvelle génération moins encombrant (j'étais vraiment trop près du radiateur alu avec l'ancien )
Puis j'ai monté les 2 triangles
good job (comme d'hab)
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Merci Colas
J'ai ensuite fait tourné le moteur pour la 1ère fois au ralenti jusqu'au déclanchement du ventilo: RAS, aucune fuite ou bruit suspect :
J'ai fait une 1ère tentative de réglage: la synchro est ok mais à ce moment là, je galère avec la richesse, j'ai du mal à avoir un ralenti constant et elle donne l'impression de tourner sur 3 cylindres en accélérant
J'ai donc débranché les bougies une par une et effectivement le cylindre n°3 ne donne rien!
Pire: en essayant d'accélérer j'avais un bruit comme si j'avais le collecteur cassé mais le bruit venait du carbu!!
Du coup j'ai pris les compressions et le fameux cylindre n°3 est à zéro!
j'ai donc contrôlé rapidement les jeux aux soupapes (mais le moteur était encore chaud): aucun jeu sur la soupape d'admission !
Le lendemain à froid , je m'y remets, j'ai du desserrer la vis de plus de plus d'un tour pour retrouver un jeu correct !
(J'ai du zapper ce culbuteur lors du réglage initial je pense... ).
Une fois réglé je reteste la compression et ouf, elle est identique aux autres cylindres
Du coup j'ai retenté un démarrage vite fais et gros soulagement, elle a retrouvé ses cylindres et tient déjà le ralenti (alors que rien n'est encore réglé)
Ensuite, j'ai commencé à poser la nouvelle déco:
Ca fait peur quand un cylindre reste à 0 en compression
Heureusement pour toi que le soucis n'était pas trop grave !
Et quelle est la différence entre les triangles ancienne génération et nouvelle ? Pour ma culture
