[knh compétition] Xsi n1
- Rookie
Re: [knh compétition] Xsi n1
bonsoir on va réparer et on va reparti
- Rookie
knh compétition a écrit : ↑20 avr. 2022, 16:20 bonjour sorti du parc fermer du rallye de l' autocourse
qui peut m'aider les bougie de notre 106 xsi 1.4 a des bougies noires
Dans rallye voiture
Voiture 1
petite description de notre voiture de rallye 106 xsi
Le 17/06/2022
Voiture peugeot 106 xsi
C’est une voiture de cylindrée 1360,7 cm² (environ 115 cv) pour un poids de 800 kg. Elle a une boite 5 manuelle avec une vitesse de pointe à 190 km/h. Elle sera très efficace dans les spéciales sinueuses. Nous allons concourir en N1 pour cette première année cela nous apprendra à manipuler la voiture tout en nous amusent. Ce choix nous permet de rester au plus proche de l'originalité de la voiture.Voiture 2
- Rookie
on répare la boite de vitesse
on cherche jambe de force de 106 xsi merci a vous
cordialement
cordialement
- Fichiers joints
- 14.GIF (20.9 Kio) Vu 2389 fois
- Rookie
personne
- Rookie
bonjour a tous on va faire le rallye de vouvray
[attachment=0]Re: [knh compétition] Xsi n1
Je comptais justement aller y faire un tour si j'ai un peu de temps on s'y verra peut-être !
Bon rallye
- Rookie
bonjour voila de retour du rallye de vouvray et on fini 4éme de la n1
la voiture roule bien mes on est toujours trop riche les bougie son noir
il y a pas de mécano qui peut vous aidez merci a vous
je me permets ce petit flashbackknh compétition a écrit : ↑08 août 2022, 14:24 on est toujours trop riche les bougie son noir
Yoyo71 a écrit : Après si tu peut, injecteur d'origine
Pleintaquet a écrit : Salut
T'es en groupe N, tu as des injecteurs de 1900 sur un moteur d'origine, ta voiture roule trop riche
D'origine c'est 150CC en débit sur on XSI, tu roules avec 190CC environ, bien trop riche.
Remets de l'origine ou un débit qui s'en rapproche
Agadou a écrit :Comme l'a dit pleintak', avec du 190cc c'est trop gros !
- Rookie
oui mes on a une carte de ax gti la riche et aux ralenti et 4000 tour et plus elle roule très bien
Elle ne tourne pas si bien puisque tu as les bougies noires
Plutôt que de jouer entre le calculateur d'une version, les injecteurs d'une autre sur un moteur d'une version encore différente, passe faire régler une carto adaptée à ton moteur dans ton calculateur, et tu seras tranquille
Tu peux essayer d'aller chez JR Compétition à Nantes par exemple, c'est pas trop loin et il connaît bien les TU...
- Yoyo71
Si tu veut résoudre ton problème de richesse tu n a pas d autre choix que de remettre un calculateur avec gestion d origine et des injecteurs d origines. Si elle te convient comme ça alors ne change pas mais ne te plains pas que tes bougies sont noirs.
Sinon pour ma culture personnel, c est autorisé ce genre de modif en gr N?
...Yoyo71 a écrit : ↑08 août 2022, 20:28 Si tu veut résoudre ton problème de richesse tu n a pas d autre choix que de remettre un calculateur avec gestion d origine et des injecteurs d origines. Si elle te convient comme ça alors ne change pas mais ne te plains pas que tes bougies sont noirs.
- jean-luc13
- Pilote Amateur
A propos de conformité une chose m'interpelle sur les photos de l'auto: les jantes Toulouse de Saxo sont en 6x14 et non en 5,5x14 comme celles d'origine.
C'est dommage de risquer de se faire déclasser si facilement
- Rookie
bonjour oui on a plus ses jante de saxo on as les jants de 106 xsi 1.4jean-luc13 a écrit : ↑09 août 2022, 10:51 A propos de conformité une chose m'interpelle sur les photos de l'auto: les jantes Toulouse de Saxo sont en 6x14 et non en 5,5x14 comme celles d'origine.
