106 1300 KC
- Habitué
106 1300 KC
Bonjour a tous,
Je viens partager avec vous le montage de ma 106 1300 en version KitCar.
Ayant déjà monter plusieurs 106 en 8 soupapes, 16s soupapes en F2000, je me lance sur une grA cette fois ci.
Voilà quelques photo des 2 premières :
La première : 1600 8s, 145cv avec le kit +1 pouces, boite BE3/5 saxo challenge, pivot 106/AX grA, frein AP
La seconde : 1600 16s, 210cv en voies large avec BV séquentielle
Voila la nouvelle :
EDF : ont vous doit plus que la lumière
Je part de zéro pour la caisse
Après un passage en hydrodécapage :
Voila la nouvelle :
- Habitué
Re: 106 1300 KC
Préparation a la pose des renforts :
Début du soudage de la caisse :
Arceau Matter multipoints :
On continu avec les soudures et la mise en place des supports de la barre a couteau
Renforts de la fixation du triangle et décalage de 20mm comme la notice PS avec les triangles a 2 tirants :
J ai remis tout a neuf, les canons, les rotules, les contres-ecrous ....
Les pivots alu sont ceux utilisé sur les 306grA voies étroites et homologuer uniquement sur la fiche 5505 des 106 Rallye :
Les jambes de force fait chez D.A Compétition avec les amortisseurs en 1 voie en 50mm :
Les freins en 304x28 avec etriers Alcon CRH :
Coupelle idem que sur version usine et les couteau pour la barre PS en 19mm.
Train arrière refais a neuf avec les 3 cages a aiguilles par côté, douille alu, barre stab en 24mm et les torsions en 22mm :
Voilà en gros pour la partie cycle
Il y a aussi 8 jantes de kit car phase 1 avec ET43 mais en 5" de large j ai peur de pas trouver des pneus qui se monte dessus :
J ai aussi 1 jeu de kit car phase 2 toujours en ET43 mais en 6x15.
Je continuerai demain ....
Re: 106 1300 KC
Bienvenue
Jolies autos!
Pour ta 106 KC:
J'avais jamais entendu parlé d'hydrodécapage, ca n'abime pas la tôle vu la pression?
Ta barre stab avant sera en 19 mm du coup ?
Jolies autos!
Pour ta 106 KC:
Re: 106 1300 KC
Bienvenue sur le forum.
Je vais suivre ça avec intérêt
- Yoyo71
Re: 106 1300 KC
Une bien belle arrivée en tout cas.
Re: 106 1300 KC
Bienvenue à toi et à ta rallye en préparation
Re: 106 1300 KC
Très beau matos !
J'ai vu que tu avais noté 6" de large sur les jantes KC, mais je n'avais jamais vu plus de 5,5" et même plus souvent du 5" seulement.
- Habitué
Re: 106 1300 KC
Merci a tous
AgAdOu, les 1300KC " phases 1 " sont en 5x15 ET43.5
Celle des kitcar 1600 " phase 2 " sont en 6x15 ET43.5
Asur : non malgré les fortes pressions ça n abîme pas la tôle. Ça enlève tout sauf le galva de la tôle. C est le procédé qu utilise Matter pour faire ses caisses.
Oui la barre stab avant est en 19. Je sais qu il y a eu de 14mm pour les 1300cc mais jamais trouver alors je reste sur celle des 1600cc en 19mm mais vu que j ai les amortisseurs en 1 voie je vais pouvoir assouplir un peu l hydraulique pour compenser ( enfin j espère)
- Habitué
Re: 106 1300 KC
Pour en finir avec la partie cycle, la crémaillère assistée en 2,2 tours de butée a butée avec la chape de la fiche 5505. Pompe de D.A mécanique obligé.
La boite sera une 6 crabots sman avec les rapports suivant :
Avec un JB2 en 60/40
Pour le moteur, le TU2J2 en alu sera bien sur conservé, la culasse complète, les pistons et l arbres a came vont être fais par Laurent Brozzi. Les bielles de série seront allégées et équilibré tout comme le vilo et le volant moteur. L admission 4 pap PS. L échappement est une copie faite par LMD car impossible de trouver un vrais PS. J ai aussi monter le cache culbu Brozzi et le carter d huile alu.
Les culbuteurs sont équilibrés et monté avec les vis roulées type Porsche
Support moteur cote distrib PS
Re: 106 1300 KC
bonjour passionné
je suis admiratif devant le travail sur cette 106 , je vais suivre avec délectation cette naissance (ou re)
Bravo a vous
a suivre.....
Re: 106 1300 KC
Est-ce ton préparateur qui fournit la gestion sur mesure aussi ?
- Laurent34H1
- Pilote GN
Re: 106 1300 KC
Une belle prépa , les pièces sont toutes plus belles que les autres
Un super boulot , hâte de suivre .
- Habitué
Re: 106 1300 KC
Merci pour vos commentaires, c est encourageant pour la suite.
Asur : la gestion sera fait sûrement a Dijon par DGM avec qui j ai déjà travaillé 2 fois et qui font du super boulot.
J ai un faisceau moteur et habitacle en fil d argent qui sera utiliser et le boitier + dash + powerbox sera de marque ECU MASTER.
J aurais préféré utiliser un dash STAC comme ceux des 106 mais vu que j ai cette ensemble récupéré sur une voiture que j étais allé chercher en italie ça fera largement l affaire.
Re: 106 1300 KC
Sacré projet !
Vue les caisses que tu as déjà faites, on peut s'attendre à un projet qui va envoyer du pâté
