[Tartiflox] 106 rallye de mamie
Salut a tous,
Florent 30ans, de Perpignan, passionné de sport méca depuis tout petit. J'ai fais plusieurs années dans ma jeunesse dans une école de pilotage de kart.
Je suis allé récupérer une 106 rallye vendredi en Bretagne Ça fait un peu de route j'ai mis 18h pour rentré jusqu'à chez moi...
Entre les pauses, les vérif des niveaux, petit som, l'autoroute a 110 et les petites galères...
Mis a part la batterie qui m'a lâché aucun soucis, pas de chauffe, pas de conso d'huile excessive. Baptême du feu de plus de 1000kms pour cette petite rallye qui n'avait pas roulait ou très très peu depuis plusieurs années.
Je suis très content de cette acquisition, j'ai commencé par une 106 Enfant terrible quand j'ai eu le permis a 18ans, j'ai adoré cette voiture, sur les petites routes les sensations sont excellentes. Avec la rallye sans DA et son petit moteur rageur c'est vraiment excellent
Donc la titine est de 1993
105 000kms à son actif, je suis le 4e proprio, les 3 autres étant de la même famille (dont une mamie ^^) j'ai récupéré un gros dossier facture et CT, même quelques papiers de la concession lors de la vente.
Pas mal de frais ont été effectués :
- Embrayage
- Joint de culasse
- Distri + pompe a eau a 97 000kms
Voilà pour les plus importantes
Quelques défaut sur le CT :
- Les deux ceintures avant a remplacer (je pense qu'un petit rongeur est passé par la mais heureusement pas d'autre dégats
- Un phare trop haut
- Lave glace non fonctionnel (la fiche sous la calculateur était débranchée...)
La carrosserie est ce qui a plus mal vécu (mamie et le stationnement dans le garage étroit c'est pas forcément le top)
Je vais essayer de remettre tout ça au mieux en commençant je pense par un gros polish et rénovation des plastiques. Les jantes a repeindre
Niveau moteur ça tourne super bien, ralenti stable, elle monte bien dans les tours, moteur et boîte assez gras dessous mais sur des voitures de 30 ans c'est assez commun je pense
J'ai commandé un filtre a huile, joint de cache culbuteur et quelques bricoles, histoire de partir de bonne base.
Les seules modif non d'origine que j'envisage sont :
- filtre green dans la BAA d'origine
- Collecteur Devil 4/2/1
- ligne Peugeot sport cata
Je recherche un poste d'origine également mais pas évident a trouver.
- Embrayage
- Joint de culasse
Re: 106 rallye de mamie
Belle acquisition que cette phase 1 bienvenue parmi nous
Tu as fait un sacré chemin pour rentrer chez toi avec, comme quoi ces voitures sont quand même bien fiables pour des voitures de presque 30 ans
Effectivement un peu de boulot sur les PC , remettre un kit déco neuf ou bien laisser le kit "dans son jus" et petit coup de neuf sur les jantes et elle sera toute belle
Et une de plus, bienvenue!
T'était motivé pour faire autant de route
Oui motivé mais au vu de kilométrage je suis pas trop posé de questions. j'ai demander des photos pour voir les points de rouille et une vidéo du moteur tournant.
En regardant de plus près, jai remarqué quelques défauts.
Je pense que la porte conducteur a été remplacée. J'aperçois du rouge derrière le vide poche et au niveau du joint de votre côté extérieur. Il y a aussi un trou sous le loquet de verrouillage que je n'ai pas de l'autre côté. Je ne vois pas trop ce que ça peut être...
Petite trace de peinture qui s'écaille également sous la custode arriere du même côté.
Petite question, a l'arrière j'ai les deux garnitures qui ne sont pas identiques. Côté conducteur j'ai un cendrier et passagé un vide poche. Vous aussi ?
Bienvenue !
Sympa l'histoire de cette Rallye et le kilométrage est canon c'est clair que ça valait le coup de faire ce périple !
C'est normal les panneaux arrières dépareillés, c'est comme ça sur toutes les 106, et pour le trou sous le loquet sur la porte non d'origine, c'est peut-être un trou de fixation pour une garniture de porte de modèle de gamme supérieure qui enveloppe tout le panneau du bas de porte jusqu'au lèche vitre.
Modifié en dernier par Mr Truc le 20 oct. 2020, 19:43, modifié 1 fois.
Pour le trou sur la portière fais une photo pour qu'on puisse t'aider
ohoh encore une petite nouvelle !
bienvenue
bienvenue
la laisser dans son jus pour y conservé sont histoire (mon choix)pascalou95 a écrit : ↑19 oct. 2020, 20:45
bienvenus
Merci pour l'accueil.
J'aimerais bien la laisser dans son jus oui mais il y a quand même gros défauts, un trou sur le coin du pare choc arrière, la fixation a l'angle de celui ci cassé, le capot...
Voici les photos de la porte
Défaut peinture sous custode
Le capot
Si vous avez des solutions miracle pour rattraper tout ça je suis preneur
Le capot
- Fichiers joints
- IMG_20201021_133008.jpg (85.76 Kio) Vu 1632 fois
Pour le trou dans la porte, je te confirme que c'est bien un point de fixation des panneaux de porte de modèle moyen/haut de gamme qui confirme donc avec la couleur visible dans le bac que cette porte provient d'une autre 106.
La peinture qui a été appliquée sur tout le littéral est visiblement en train de se faire la malle, la surface ayant été probablement mal préparée. Soit tu tiens à laisser ta 106 dans son jus et tu fais des retouches au stylo correcteur et tu la stockes bien à l'abris pour éviter que la peinture ne se décolle davantage; soit tu prévois une peinture complète et tu en profites pour remplacer la porte conducteur par une porte provenant d'un modèle bas de gamme sans trou à l'intérieur.
Le soucis est que sur une 106 classique je vais avoir les baguettes non ?Mr Truc a écrit : ↑21 oct. 2020, 14:32 Pour le trou dans la porte, je te confirme que c'est bien un point de fixation des panneaux de porte de modèle moyen/haut de gamme qui confirme donc avec la couleur visible dans le bac que cette porte provient d'une autre 106.
Ça dépend du modèle mais ça ne sera problématique que si tu prends une porte d'un modèle "haut de gamme" avec des grosses baguettes qui sont clipées et donc avec des trous dans la porte à l'extérieur mais ça n'aura pas d’intérêt puisque tu auras également le trou à l'intérieur de la porte comme actuellement.
Il faut viser les versions bas de gamme comme les XN, qui n'ont pas de baguette ou des Kid, XR et autres modèles bas et moyenne gamme dont les baguettes sont juste des joncs en caoutchouc adhésifs.
Ça marche merci Mr Truc, sinon je rebouche le trou au mig mais vu le prix que doit coûter une porte à la casse, ça vaut peut être pas le coup de s’emmerder, je crois que j’ai un petit poc en plus sous la porte.
Je verrais plus tard.
Pour un complet les carrossiers peignent toute la voiture en masquant simplement les vitre et accessoire j’imagine. Est ce que je ne risque pas d’avoir le même pb dans plusieurs années si je fais repeindre toute la voiture ? Étant donné que c’est pas hyper accessible...
Faut compter au moins 1000€ j’imagine
