- Laurent34H1
- Pilote GN
Ah , oui tu as raison Pascalou ,
mais c'est quand même impressionnant le nombre de CT défavorable .
Cela mérite de creuser pour en avoir le fin mot
Il faudrait avoir les rapports qui indiquent ce qui ne passait pas , si Tdb a un dossier des vieux CT
Pour te rassurer tu peux aussi passer un CT volontaire , par contre il faut choisir un centre sérieux, pas un centre ou on te file le CT (avec ou sans bifton)
Tu perds un peu de sous mais tu évites quelques insomnies!
Je n'ai que le dernier, qui est favorable. J'attends de voir si mon inscription à l'UTAC va me permettre d'obtenir les adresses des CT ; pour l'instant ce n'est pas possiblepascalou95 a écrit : ↑20 janv. 2021, 17:52 Il faudrait avoir les rapports qui indiquent ce qui ne passait pas , si Tdb a un dossier des vieux CT
A l'heure actuelle et à mon sens, la seule défaillance majeure qu'elle avait à l'achat (et qui n'aurait pas du passer) c'est le train arrière moisi avec la roue Ard qui avait 4° de carrossage négatif.
Si le vendeur s'en est tenu à un devis chez Peugeot pour réparer le Train Arrière, ça l'a peut-être dissuadé de faire les réparations sur une épave, quitte à foutre 60e de CT de temps en temps.. cette voiture était devenu son Daily les derniers temps et il en avait donc besoin.
On verra bien!
Il faut être inscrit en tant que professionnel pour avoir accès à ce genre d'historique non...? En tout cas si tu y a accès par la suite je serait curieux, si tu veux bien, de te transmettre les infos de mes véhicules pour connaître leur historique car autant le Coupé je connaît les grandes lignes, j'ai même le bon de commande originel de la concession Hyundai de St Nazaire mais il y a quelques points noir, des trous dans ma liste de vieilles factures et donc j'ai pas les anciens CT. Et sur la Civic c'est le grand inconnu! Juste quelques factures Norauto (c'est pas forcément rassurant ) plus ou moins récentes mais sans plus.tour2babel a écrit : ↑21 janv. 2021, 08:53 Je n'ai que le dernier, qui est favorable. J'attends de voir si mon inscription à l'UTAC va me permettre d'obtenir les adresses des CT ; pour l'instant ce n'est pas possible
Rock'n Road !
Voici les quelques avancées des dernières semaines. Une fois n'est pas coutume, je suis ralenti par des d'imprévus ou l'envie de mieux faire
mais relativement à l'année précédente, j'ai mis un (petit) coup de turbo.
Mais avant ça, une info intéressante sur l'historique de cette rallye, grâce à Agadou et ses contacts que je remercie encore :
- fabrication à l'usine PSA de Mulhouse en 1995
- comme le suggérait Histovec, le 1er Titulaire n'est pas un particulier, mais PEUGEOT Mulhouse. Elle aurait pu servir de voiture d'essai pour le club Peugeot Sport local, d’où la couleur et l''équipement spécial commandés "à la source"
Le petit contretemps auquel j'ai été confronté concerne les portières. Ne voulant pas conserver mes portière d'origine, forcées, j'avais trouvé deux portières de 106 Xn que j'avais préparé et apprêté il y a déjà quelques temps. Sauf que je n'avais jamais essayé de les monter.
- Coté conducteur, la porte de remplacement est tombante (c'était déja une peu le cas avec celle d'origine) et ne s'ajuste pas du tout.
Je me suis alors rendu compte en grattant les joints qui recouvrent les soudures, que la charnière basse de la caisse était partiellement dessoudée. Lorsqu'on ferme la porte, la charnière se décollait de la caisse de plusieurs millimètres :
J'ai tenté une soudure à l'arc qui semble faire le job. Elle est moche, mais je m'en fous, ce sera recouvert de joint
La soudure de la charnière améliore sensiblement le maintient de la porte, mais celle-ci ne s'ajuste pas encore parfaitement. Je suis à ce moment persuadé qu'aucun réglage n'est possible car les charnières coté porte semblent soudées...
C'est alors que je m'occupe du coté passager :
- Coté passager la nouvelle porte ne se monte pas!
les charnières ne tombent pas tout à fait en face, il y a un décalage vertical de 2 à 3 mm. Gros moment de doute.
Juste avant de commettre l'irréparable, je me rend alors compte que toutes les charnières de portes ne sont pas soudées, certaines sont boulonnées par l'intérieur Et ça concerne mes deux jeux de portières : 1 porte sur 2 a des charnières boulonnées, sauf que c'est pas le même coté entre mes deux jeux Si quelqu'un a une explication à fournir, je suis preneur!
J'ai un deuxième moment de doute, car mes portes d'origines forcées étaient tout de même récupérables, ça m'aurait pris moins de temps que tout le travail que m'ont donné mes portes d'occasion
Mais bon voila, c'est bête de ne pas les utiliser maintenant qu'elles sont nickel. Pour pouvoir monter ma nouvelle porte passager, j'ai décidé de convertir une de ses charnières soudées en charnière boulonnée (et donc réglable à souhait) :
Découpe des soudures de la charnière que j'ai estimé être décalée. Je me suis putain de - fais chier pour atteindre les cordons, j'ai du jouer du dremel pendant presque une heure (car le disque de la meuleuse ne passait pas partout) Ca m'a fait mal à la B*** de ravager l'apprêt que j'avais fais sur cette porte.
Le deux lumières sont déjà présente dans la tôle de la portière, ce qui m'a permis de repérer les perçages à effectuer avec un petit coup de bombe de peinture :
Malgré mes précautions, je suis passé à travers la porte pendant le meulage des cordons. J'ai un peu rattrapé la misère à l’étain :
Voila ma nouvelle charnière boulonnable après perçage et taraudage :
Et ce que ça donne en place, une fois tartiné d'apprêt epoxy : Je vous passe le serrage des boulons en spéléologie (en passant par le trou de haut parleur) qui m'a fait saigner du nez :
Ainsi la portière s'ajuste bien à la caisse :
Pour ce qui est de la (nouvelle) portière conducteur, c'était le coté avec charnière boulonnée, donc j'ai pu m'en servir pour ajuster ce qu'il manquait après la soudure de la charnière coté caisse. (pas de photos)
ouf! j'ai perdu à peu prés un mois avec ces soucis
Mis à part ça, j'ai apprêté le coffre après avoir refait la majorité des joints PU :
J'ai poncé / décapés les cotés de caisse. J'ai découvert d'insolites et nombreux points de rouille superficiels (et cachés) dans les cadres de porte et sous les custodes. Comme à chaque fois brossage, puis antirouille, puis epoxy
Mince, pas de photo ; ça valait le détour.
Je me suis également occupé du très laborieux ponçage des ..? bidules derrière les ailes . Coté conducteur, j'ai retrouvé les soudures de la réparation qui a été effectué jadis. Comme d'habitude, j'ai trouvé et traité quelques petits points de rouille, il a fallut ressouder une des fixations latérale de pare choc, des petites conneries bien longues à faire quoi.
Comme pas mal de parties ont été mise à nu lors de ces opérations, j'ai tout recouvert d'Epoxy après un minutieux dépoussiérage/dégraissage non moins relou à effectuer :
Je commence doucement à me dire que je suis plus prés de la fin que du début, à l'aube des 4 ans de bricolages espacés.
La suite au prochain épisode
Elle t'en fait voir de toutes les couleurs cette rallye mais avec ta persévérance tu vas en voir le bout , courage pour la fin et comme tu dis, tu en es plus très loin, enfin presque ....
Beaucoup de travail pour des choses tellement "petites" c'est fou ! Bon courage, elle sera comme neuve à la fin !
Rock'n Road !
Quelle misère !!!! T'es bien courageux... Les portes c'est quand même bien pratique, il faut les remettre
courage et obstination = félicitation
Comme toujours, du boulot de qualité et un résumé qui l'est tout autant. Pour les charnières différentes sur les portes, l'explication est très simple :
- porte à charnière soudée : montée sur la chaîne
- porte à charnière boulonnée : montée en après vente
J'en profite pour signaler aux proprio de Rallye 1600 qui passeraient par là qu'ils se méfient s'ils envisagent un jour de changer leur portière car il existe également 2 types de charnières de porte et qui ne sont pas interchangeables sans modification.
Merci pour ces commentaires.
C'est sur que je galère un peu, mais le plaisir de la voir renaitre l'emporte. Ça aurait été moins drôle pour moi, d'en acheter une ou il n'y a rien à faire finalement
Super, merci
Salut wahouu quel boulot!!! Des heures et des heures mais le résultat est à la hauteur =) . Pour ce qui est des portes j'ai eu un tour plus ou moins similaire ...
Ma voiture était grêlée, j'ai trouvé un lot d'ouvrant blanc sur une kid pour 150e et je remettais mes anciens en lieu et en place RAS.( Capot, coffre, 2 portes). J'avais réalisé les montage à blanc sur la mienne impeccable. Puis au fil des travaux sur la porte passage je m aperçois que le panneau extérieur avait été changé et sous le mastic et joint corrosion performante.... Jai retrouvé une porte à la casse mais je n'ai pas fais d essai à blanc confiant . Et une fois peinte au remontage ca cadrait pas non plus ... Et un ancien carrossier de chez peugeot ma expliqué soudé à l usine et vissé en après-vente effectivement. Par mal chance tous étaient soudés ... Apres avoir joué de la clé à griffe et du marteau tout est rentré dans l ordre ouf...
Courage ca en vaut la peine =)
Quelques petites nouvelles après ces quelques mois de silence et de travail en souterrain.
J'avance tout doucement sur la préparation de la carrosserie et je n'en vois pas le bout
Il faut dire que je paye quelques erreurs, comme d'avoir pulvérisé un apprêt parfois pas assez dilué dans des endroits pénibles à poncer ;
J'ai mis en apprêt garnissant la quasi totalité de la carrosserie afin d'avoir une base homogène pour mon œil et mon toucher non averti - y compris des endroits où j'aurai pu m'en passer (les endroits intacts où la peinture était belle, quoi), mais que de travail de ponçage.
Pour finir, je ne compte plus les reprises sur des petits défauts mis en évidence par le ponçage(quand je ne traverse pas l'apprêt).
A ce jour, le 1er grain (400) est terminé sur 90% de la carrosserie ; ça devrait aller un poil plus vite pour la passe suivante - enfin j'espère.
Je suis bon pour refaire les masquages qui finissent par tomber avec les mois qui passent, grrr. C'est vraiment une corvée à faire ça.
Obligé de mettre des post-it sur les éléments entre deux sessions de ponçage pour me rappeler de là où j'en suis.
