[matt44] 106 Rallye 1.3 blanche
Re: [matt44] 106 Rallye 1.3 blanche
Merci pour l'étiquette. Par contre ça ne correspond pas à la base à un faisceau 106 Rallye, tu sais s'il y a eu des modifs sur cette caisse ?
Oui il y a un trou et le côté gauche n est pas beau. Il est clairement plus attaqué que l autre. Bon le demontage est terminé. Oui même si je n ai rien fait dessus j ai recherché les pièces manquantes, maintenant il y a un peu de casse, attachés plastique durites de freins, plastiques, l echappement est pas beau comme le train arrière.
Je vais faire le détail de tout ça et voir les dépenses. On va prendre le temps de faire les choses bien.
Bon dimanche
Bon dimanche
Un petit inventaire carrosserie, je pense faire un sablage de la partie avant, j ai le bas de caisse gauche à remplacer, puis la rouille en haut du coffre.
Je commence à regarder les 106 phase 1, pour récupérer de la pieces.
Bizarre ce code boite, on dirait un truc fait à la main.
Pour dégraisser oui tu peux à l'essence ça marche bien.
C'est le moteur d'origine ? Ton numéro de série finit par xxxx750 ?
En tout cas pour la boite, normalement le code est 20CB90 et gravé d'une manière différente, moins artisanale.
ça tire court la boite ? Tu peux vérifier le nombre de dent du différentiel en ouvrant le bouchon de vidange et en y comptant le dents
- Rookie
Bonjour
Nous sommes presque voisin, je suis du Morbihan.
Je remonte actuellement une 106 rallye phase 1.
J'ai une 106 phase 1 pour la pièce également.
- Fichiers joints
- IMG_30211.jpg (37.45 Kio) Vu 1862 fois
J ai vu ta reconstruction, un super boulot, je sais qu il y a un garage Peugeot a coté de chez moi qui en refait une aussi.
Au plaisir.
Grâce à Agadou, le moteur est bien celui d origine, pour la boite...
Et la boite aussi
Le CBJ0 est bien dans la liste, par contre c'est sûrement une boite échange standard
Un peu de nouvelle, j aitermine le demontage, j ai trouvé une donneuse, donc je la démonte pour vendre les pièces. (Si quelqu'un a besoin ). Normalement elle part mi juin en carrosserie. Je lis les sujets du gourmet garde des idées.
Sinon je bosse légèrement sur une e30, j ai du demonter le tableau de bord car bloc chauffage hs.
bonjour
interesser par :
pompe a essence
relais double
bouton de warning
si tu est vendeur , merci d'avance
interesser par :
pompe a essence
relais double
bouton de warning
Je vais te répondre, je commence le démontage ce week-end., je vais poster une annonce.
pas de soucis
je suis disponible
je suis disponible
Bonjour moi c'est Mathieu de Nantes qui recherche une rallye J'ai eu une Phase2 Noire il y a 10ans. Je fais pas mal de sortie voitures sur Nantes(Pole Collection à Vertou...)A bientôt!
