[matt44] 106 Rallye 1.3 blanche
Re: [matt44] 106 Rallye 1.3 blanche
Malheureusement la rouille en haut du coffre devient un problème récurrent !
Sous le coffre c'est pas vraiment blanc, plutôt gris (pas peint comme la carrosserie disons).
Un peu de boulot en plus, en espérant ne pas en trouver d autre dans les passages de roues...
Sûrement la fixation latérale cassée pour le parechoc c'est assez courant.
Tu as les lèves vitres électriques ?!
Vitres manuelles, je démonte l auto radio, je vais poser un cache
En grattant tu risques de découvrir un peu de rouille dessous j'ai l'impression !
Est ce que tu pourrais me faire une photo des étiquettes que tu as sur le faisceau moteur / habitacle s'il te plaît ? Il y a une réf en 96xxxxxxx dessus normalement
merci !
merci !
Je vais te faire les photos, oui je pense trouver un peu de rouille. J ai commencé a demonter le faisceau, vendredi j espere faire la depose reservoir,... samedi boite.
Puis le problème est que je n ai pas de chevre et avec le confinement ça ce complique, je veux la déposer en carrosserie le 11mai.
Oui c'est réparable, les miens étaient cassés des 2 côtés et le gars à qui j'ai acheté le pare choc a riveté par dessus une petite plaque de tôle à la quelle il a donné la bonne forme puis percé un trou au milieu, c'est nickel ! C'est dommage, je n'ai pas pris de photo avant de monter les pare-chocs mais en zoomant sur un autre cliché, on aperçoit la bidouille (désolé pour la qualité de la photo du coup )
Aujourd'hui demontage boite, radiateur,...
J ai eu une grosse galère avec un vis de boite, le 6 pans tourne dans le vide, pourtant avant de forcer comme un con j ai chauffé. J ai enfoncé a force une clef de 14 et miracle. Apres avoir tout démonté, avec ma femme nous avons regardé et pesé le moteur....on le sort...
Demain nettoyage du garage et repérage des pièces, c est pas hyper compliqué mais j vais tout référence, aujourd'hui j ai été pas mal brouillon et super sale.
Pour le remontage, avec une chevre ca passe de tout remettre d'un coup ? Moteur admission air boîte ?
Est ce que j abime les roulements à la poser sans cadran ?
Je m occupe demain pour les ref.
Pour moins galérer, ne remets peut être pas l'admission tout de suite. Moteur boite ça passe oui.
Encore une journée sur la 106, j ai terminé de demonter, reservoir, freins par contre tout est très grippé, j ai cassé une vis de purge dans un étrier, et les conduites sont soudées à l arriere impossible sans casser, et la mise a l air du réservoir est cassée.
Vous pensez que ça ce change
Le point de corrosion
Voici la seule étiquette de faisceau
Concernant les durites de freins c est facile d en trouver ou d en faire refaire ?
est quand même du boulot, j espere que ça va le faire pour la suite
Merci à tous.
Merci à tous.
J avais une question encore une, j ai les durites essences dans le compartiment coté je ne sais pas comment les declipser à l arrivée. Je ne trouve pas dans la RTA.
C'est pas très joli dessous il y a même un trou non ?
La mise à l'air cassé c'est un classique, malheureusement la pièce ne se détaille pas. Donc il faut bidouiller ou changer le réservoir.
Le bon côté c'est qu'elle est complète ta rallye, tu as tout ce qu'il faut une fois que la caisse est saine
