Hello,
Pourriez-vous m'indiquer si vous avez un joint entre la bride de liquide de refroidissement et le pourtour du calorstat (donc entre la pièce 11 et 10, ou alors entre la bride et le boiter d'eau (entre les pièces 10 et 1)
J'ai de l'eau qui sort par la vis inférieur sur la bride, et après vérification ce n'est pas la grosse durite
Sur servicebox on ne voit pas de joint "sur le boitier" supplémentaire, du coup je me demande comment se fait l'étanchéité
Merci d'avance!
Fuite boitier eau TU2J2
Re: Fuite boitier eau TU2J2
C'est le joint du calorstat qui fait l'étanchéité des deux cotés, il est pris en sandwich dedans.
J'en ai vu plus d'un avec un bon paquet de joint bleu ou noir à cet endroit
voir aussi si la pièce 10 n'est pas plier , dans ce cas le joint est mal serré
