Injecteur compatible TU5j2
Bonjour,
Savez-vous quelle injecteurs sont compatible sur une rallye 1.6l? origine introuvable en neuf
Re: Injecteur compatible TU5j2
Tu veux du neuf ?!
Sinon injecteurs d'XSi 1.4 ou de tout TU5JP 90ch (injecteurs bleu clair).
J'ai trouvé ce model ça peut convenir? 0280150987 : Injecteur BOSCH
Le débit est le même que d'origine pour ces injecteurs.
J'ai trouvé ceux-là en 4 jets IWP001 , la dimension et la même pour tous les injecteurs IW et IWP ?
J'ai trouvé un injecteur qui correspond pratiquement a l'origine,
IWP116 155cc 3bars 15ohm
Le problème c'est qu'il est prévu pour des fiat 1.2l de 75ch je comprend pas pourquoi un 1.2l aurait besoin de la même quantité d'essence qu'un 1.6l
Hello.
Ce n'est pas aussi simple .
Tout dépend des temps d'ouverture, de commande de maintien des injecteurs.
Le temps mini est aussi très important.
Et également la compatibilité du moteur à plusieurs carburants : du ron95, 91, helvet russe, éthanol... Les constructeurs essaie de limiter la diversité. Les calibrations font le reste (ou presque )
Donc oui, parfois on tombe sur ces cas "paradoxaux".
ok, je viens de regarder il est pas adaptable a cause du clips, tu connais un injecteur compatible?Cédric a écrit : ↑24 avr. 2020, 15:21 Hello.
J'ai commandé ceux la
Fabricant BOSCH
référence le n° 0 280 150 789.
Caractéristiques
Débit statique pour 3 bar, unité n-heptane 115,5 g/min
Résistance 15,9 Ohm
Fabricant BOSCH
Caractéristiques
Résistance 15,9 Ohm
