Fuite liquide refroidissement ?
Pleintaquet
Re: Fuite liquide refroidissement ?
Message par Pleintaquet »
Bon j'espère me tromper mais ta voiture a t-elle eu un choc à ta connaissance sur la roue avant droite ?
La goutte apparait sur la partie inferieure de ton palier de cardan, comme si elle venait entre ton palier et ton bloc. Rien de mouillé au dessus.
Ton palier étant fixé directement à ton bloc, il se pourrait peut être qu'il y ait une fissure sur ton bloc qui laisse passer le LDR (vraiment j'espère que c'est pas ça, il y a très peu de chance mais je l'ai déjà vu)
Sinon au dessus rien qui ne ressemble à une pompe, juste une sorte de boitier d'eau où se branchent 2 durites
En démontant l'admission tu pourrais avoir une vue très claire de la situation de la sortie d'eau.
Quentin
Message par Quentin »
Il me semble que ta pompe à eau se trouve dans la distribution et non derrière ton palier de cardan. En revanche tu as des durites qui vont sur ton bloc au dessus, et peut-être que l'étanchéité de l'un de tes raccords n'est plus en forme, la durite s'emmanche sur un raccord qui lui est fixé au bloc. C'est peut-être la jointure raccord-->bloc qui a perdu en efficacité ☺
saxapile
Message par saxapile »
Des nouvelles. Je suis repassé chez garagiste.
Apparemment ça vient du boîtier qui sort de la pompe à eau ou du joint entre ce boîtier et la pompe. Il me conseille de revenir voir le garagiste qui m a fait la distribution et pompe à eau il y a 1 an et 2 mois et 1000km...
J espère que je ne vais devoir refaire distri :?
Pour 2 cm2 au sol il vaudra peut être mieux que je continue à rouler comme ça et que je le fasse à la prochaine distri :x
ça semble assez logique comme diagnostic.
Par contre nul besoin de refaire la distribution c'est totalement indépendant. Juste une vidange du liquide de refroidissement, retirer les deux durites, changer la pièce (et le joint torique) et refaire le plein et la purge de liquide.
ca ne vas pas trop t'aider . mais j'ai eu le méme soucis sur la mienne . c'etait le joint . et j'en ai profiter pour remplacer la piéce en plastique par une en aluminium (trouver chez un copain)
Pleintaquet
Au moins c'est une bonne nouvelle car c'est très facile à réparer, c'était donc bien ce satané boitier d'eau :D
La pièce n'est plus disponible chez Peugeot par contre. Il faut se rabattre sur des marques de pièces détachées, et comme l'a dit radikal il existe des modèles en acier (alu?).
saxapile
Merci bcp pour vos réponses :D
Ça sert à quoi ce boîtier d eau. C est comme un vase d expansion ?
saxapile
Et comme mon garagiste n est pas très débrouillard vous auriez des pistes pour que je lui achète la pièce avant ?
Cautex ref 952063
saxapile
Merci beaucoup :D
saxapile
je suis allé avec ma pièce PLASTIQUE reçue de chez OSCARO qui m'avait certifié qu'elle était en métal :evil: :evil:
Devis 1h30 de MOE. avec vidange circuit 210 € .
210€ pour ça et en fournissant la pièce en plus !!!! :shock: :shock: :o :o Tu es allé chez Maserati ou Aston Martin pour faire ton devis ? :mouais:
C'est beaucoup trop cher, fais un devis ailleurs :shock:
