Fuite liquide refroidissement ?
Bonjour
La vidange du circuit a été faite récemment et comme je ne vois pas bien la limite du max sur le vase j en ai peut être trop rajouté.
En attendant j ai une légère fuite (3 à 4 cm2 au sol) dès que je m en sers. Je m en aperçois qd je la sors du garage.
Le garagiste l a regardé sous le pont. Il n a rien vu et il me semble qu il l a mise en pression.
Il pense que c est le trop plein qui sort par un endroit que je n arrive pas à trouver et fait pour. Y en a t il un sur la phase 2 ?
Qd on regarde la voiture la fuite se situe derrière roue avt gauche dans l alignement de l alternateur à peu près. Voire un peu plus vers le centre de la voiture.
Re: Fuite liquide refroidissement ?
S'il y a trop de LDR, le bouchon du radiateur est taré de sorte que la pression en trop ressorte par là. Vu l'emplacement que tu indique ça collerait. Et si le garagiste n'a rien vu sur les durites de refroidissement sur le pont, alors pas de quoi s'inquiéter.
Merci de ta réponse.
Mais le radiateur est situé devant la roue il me semble. Alors que la fuite se situe derrière la roue qd on regarde le moteur dans l alignement de l alternateur.
C'est un peu compliqué de s'y retrouver dans le positionnement décrit
Si ce n'est pas proche du bouchon, alors sûrement qu'une des durites fuit ou la pompe à eau fuit.
Ça fuit à ce niveau là,sous la voiture bien sûr .
J ai fait changé pompe à eau il y qqs kilomètres mais comme je ne roule pas c était il y a qqs mois.
Si c est la pompe à eau je peux rouler comme ça ou il y a risque pour le moteur ?
- Fichiers joints
- 1580716259016877167341.jpg (107.63 Kio) Vu 1257 fois
Par là bas il y a les durites qui vont au chauffage intérieur.
Donc sûrement pas la pompe à eau à cet emplacement.
Il faut regarder pour voir toute trace de liquide de refroidissement sur des pièces.
Merci de ta réponse
La pompe à eau a 1000km. Si elle avait fuit je pense effectivement cela aurait été de suite.
- Pleintaquet
Salut
Je ne pense pas que se soit ta pompe à eau, la fuite serait vraiment sur le côté juste derrière l'alternateur le long du longeron.
Si ta fuite vient de derrière cela peux venir de ta durite principale inferieure qui part du bas de ton radiateur, fait le tour par la gauche de ton moteur et revient sur le bloc par l'arrière : ça peut être un collier desserré par exemple.
Mets la voiture sur chandelle et glisse toi dessous à l'arrière du bloc avec de l'éclairage pour vraiment bien observer des traces de liquide qui ont coulé : l'idéal serait de le faire après que tu aies roulé, le circuit est sous pression ce qui favorise la sortie du liquide, par chance tu verras peut être une goutte ......… Mais attention aux brûlures quand tu te glisse dessous
Sinon comme le dit Agadou, le radiateur de chauffage, les 2 durites se branche sur le tablier
Merci de ta réponse détaillée
Hier j ai mis des chandelles et je n ai rien vu. Mais je ne retrouve fuite que le matin dans le garage. Ce matin j ai passé ma main partout et je ne trouve rien. J ai mis des lunettes de protection on ne sait jamais. Ce que je vais faire bien que ce soit embêtant car pas trop de place, je vais la faire tourner et la mettre sur chandelle dans le garage. Du papier dessous et demain matin je devrais trouver.
Je vous tiens au courant
Bon c est pas gagné. Hier j ai tenté de mettre voiture sur glissière dans le garage. Une des glissières a glissé et j ai été obligé de sortir cric pour enlever l autre car à la descente j aurai arraché le spolier
Ce matin j ai vu le point le plus bas où ça fuit avt de tomber au sol mais c est tout
- Fichiers joints
- Fuite à côté de la connexion bleue
- 20200209_114054.jpg (109.22 Kio) Vu 1198 fois
Et les durites pour le chauffage qui rentrent dans habitacle aussi...
Cela doit venir d'une des deux durites ou du collecteur d'eau (pièce n°3) sur lesquelles ces durites sont fixées.
- Pleintaquet
Ok je pense reconnaitre la sonde de T°c/niveau d'huile sur le carter et le palier de cardan qui sont mouillés de liquide de refroidissement, donc on est bien d'accord que ça vient forcement d'au dessus
Le palier est fixé à l'arrière du bloc donc le liquide doit couler depuis la fuite sur le bloc pour arriver sur ton palier ….. regarde vraiment bien juste au dessus du palier sur le bloc si c'est mouillé ……… (tu remarqueras que ton palier est mouillé sur la partie collée au bloc et non de l'autre côté ou la gaine électrique fait le tour) ......… et jette encore un coup d'œil au branchement de la durite à l'arrière du bloc, juste il me semble que ça situe à peu près au dessus.
Cela me vient à l'esprit mais regarde aussi la vis de purge située sur la durite en haut à gauche de la pipe d'admission, tu verras comme un bouchon de valve en plastique, vérifies qu'il soit bien serré
Bon courage
Bon courage
J ai regardé vis de purge c est pas ça mais bonne idée. J ai passé ma main partout sur les durites et tout est sec (faut dire que mm avec mes petits bras j ai du mal à passer).
J ai fait tourner un peu et je vois bien la goutte
Pardonnez mon inculture mais y aurait pas pompe à eau juste au dessus ?
- Fichiers joints
- 20200214_164208.jpg (116.8 Kio) Vu 1139 fois
