Bonjour
Depuis quelques jours, au bout d'un moment en roulant, mon compte tour (de ma 106 rallye 1.3) se bloque à 3000tr/min...je vous rassure le moteur prend ses tours, c'est "juste" le compte tours...
Que dois-je faire ?
Merci pour vos retours
Compte tour bloqué à 3000tr/min
- Lolofrittage
- Habitué
Re: Compte tour bloqué à 3000tr/min
Un démontage de compteur s'impose je crois.
L'info compte tour vient du calculateur, donc si le moteur marche normalement et prend plus que 3000trs, ça ne doit pas venir de là.
- Lolofrittage
- Habitué
OK merci
Je vais regarder par la
- Lolofrittage
- Habitué
Bon, je viens de regarder derrière le compteur et les connecteurs sont bien clippés. Le compteur est encore bloqué à 3000tr/min. Où pourrais-je regarder maintenant ?
- Lolofrittage
- Habitué
Je relance un peu sur le sujet car cela me l'a refait aujourd'hui... Je suppose que le pb vient du froid extérieur... Car cet été le compte tour fonctionnait bien et ce matin (ça caille en franche comté) de nouveau bloqué à 3000tr min
Salut, ne serait-il pas possible que cela vienne du petit moteur qui actionne l'aiguille?
Si tout fonctionne correctement hormis ton info au compteur, l'aiguille doit se bloqué(ça m'est arrivé avec la jauge à essence)
- Pleintaquet
J'opterai également pour ce problème. L'aiguille est peut être mise en contrainte.
De plus si en fonction des variations de T° suivant les saisons ton aiguille se met à fonctionner et à ne plus fonctionner, il y aurait peut être un phénomène de déformation qui freinerait l'aiguille
