J'avais essayé de le contacter quand j'ai refait ma boîte, mais je n'ai pas eu de réponse de sa part...
Du coup, j'ai remis les ressorts d'origine en neuf, ca devrait déjà être un peu mieux...
2ieme qui saute
Re: 2ieme qui saute
ah dommage, ça serait bien de retrouver ce contact si le produit est toujours d'actualité.
Re: 2ieme qui saute
J'ai retrouvé sa trace sur facebook, j'essaye de le joindre et je vous tiens au courant
Re: 2ieme qui saute
J'ai pu communiquer avec le vendeur. J'attends d'en savoir plus sur les tarifs.
Est-ce utile d'en équiper les 3 synchros ou juste le synchros de 2-3 ?
Re: 2ieme qui saute
Le passage de la 2 à la 3 se fait sur 2 synchro
Par contre, pour l'avoir fait récemment, le synchro de 3-4 est déjà pas évident à remettre avec les ressorts d'origine, mais alors le synchro de 1-2, c'est une horreur !
Ensuite il y a le ressort sur le doigt de verrouillage qui se change assez facilement
Re: 2ieme qui saute
Exact, donc sur 2 synchros
Re: 2ieme qui saute
Oui, après, pour la 5e, on s'en fout !
Elle est assez peu sollicitée de toute façon, et je n'ai jamais vu de soucis à son niveau...
- Habitué
Re: 2ieme qui saute
Merci je vais regarder
