Pensez vous que ces injecteurs sur ce site chinois sont des vrais ?
Bonjour à tous,
j'ai besoin de changer mes injecteurs, et je les ai trouvé sur un site chinois, très connu, mais j'ai un doute sur le fait que ce sont des vrais et des copies :
https://fr.aliexpress.com/item/32879633 ... QJaN6&mp=1
Ce qui m'étonne, c'est qu'il me semble que ces injecteurs ne sont plus produits, alors qu'eux en vendent toujours.
Dois-je me méfier ou pas ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Pensez vous que ces injecteurs sur ce site chinois sont des vrais ?
Bof bof.
Mieux vaut en prendre 3 fois plus pour être sûr d'en avoir 4 qui fonctionnent...et pour combien de temps...
Sur les photos, ça semble être celles d'origines, mais est-ce bien le cas ????
Si c'est le cas, il ne devrait pas y avoir de problème, par contre si ça ne l'est pas, alors là
Le problème est que ces injecteurs ne se font plus, d'où ma question
Bon je viens d'écrire directement à la société qui les vend, je leur ai demandé si ce sont eux qui les produisent. J'attends un retour de leur part, et je vous communiquerai leur réponse.
Bon je n'ai eu aucun retour de leur part, et ne voulant pas prendre le risque, je suppose que ce sont des copies et j'en ai acheté sur un site de revendeur de pièces auto.
Mais si quelqu'un un jour veut prendre le risque d'en acheter sur ce site chinois, qu'il nous fasse vite part de ses impressions et surtout dans la longévité.
Franchement je ne pense pas que quelqu'un achète des injecteurs sur un site chinois ils ont trop mauvaise réputation pour prendre un risque comme ça, surtout avec ce genre de pièces
c'est juste que sur les photos on aurait dit les originaux
Effectivement sur les photos on dirait, mais bon aliexpress j'ai un gros doute, malgré leurs tests effectués sur une machine ça reste aléatoire
Petite question hors sujet, tu es du Val d'Oise ?
oui méfiance avec de produits de ce type.
la spécialité c'est la copie de matériel réputé.
alors quand on achète un poste Android , ça va , c'est produit et réfléchi la bas. On a donc un produit correct à un prix correct, sans marque.
j'en ai un sur la Golf , un Mekede 188L , ça fait le job sans prob pour 100€ ( radio RDS, appli audio , GPS .. waze .. ).
Par contre j'ai acheté un VCDS Vag-Com, un HEX-V2 pro , à un prix dérisoire de 50€ , pour pouvoir logé / codé / vérifié les calculo ..
Bref forcément copie car l'original coute plus de 500€.
Résultat sur ma Golf 5 , il log aléatoirement, parfois il perd l'info du calculo en plein travail.
le codage n'est pas réalisé malgré qu'il dise que le codage est fait et envoyé.
Sur Golf 6 .. bon alors là je peux rien faire à par lire les erreurs des caclulo.
En finalité, je peux juste lire les défauts et les effacer et faire les tests des actionneurs. Et encore il faut pas qu'il perde la connectivité pendant.
Donc je pense que Rosstech peut laisser les mecs copier leur produit , ils n'arrivent pas à le reproduire à l'identique. Du coup les acheteurs se tournent vers eux pour avoir un vrai produit.
Donc achète des injo de marque chez un fournisseur qui est sérieux.
Pour Pascalou95, oui je suis du 95, je suppose que toi aussi
Sinon, je suis d'accord, les copies ne sont jamais aussi bien faites que les originaux, pourtant ce qui est trompeur, c'est que l'emballage semble être le même.
Ok MP
