MOTEUR TU2J2 gr A
Posté : 12 févr. 2017, 08:16
salut les gars
j'avais comme projet de monter un 1399 avec bielles TU5J4 bas moteur xsi et pistons forgés wossner en 76.
mais je suis sur le point d'acheter un moteur complet TU2J2 gr A en 75.5 wossner et aac PT12.
y aura t'il une énorme différence entre ce 1320 cm3 et un 1399 cm3?
j'imagine qu'un tu2j2 même réalésé en 75.5 et avec un PT12 sera super rageur a haut régime mais très très creux a bas régime.
avant je roulais en N1 avec un TU2J2 d'origine et une boite pts avec pigno et autobloc je trouvais que ca allait pas mal mais effectivement trés trés peu de couple a bas regime.
en config grA ca risque d'etre encore pire?
j'ai encore l'admission d'origine de 106 rallye 1300 je peux monter un papillon plus gros mais ca ne changera pas bcp le comportement du moteur.
qu'en pensez vous ?
quelle puissance et surtout quel couple puis je esperer avec ce TU2J2 gr A en mono papillon?
merci d'avance
qu'en pensez vous ?
merci d'avance
