Centralisation HS ??
Sièges, tableau de bord...
Alban12
Message par Alban12 »
Je m'explique. Ce soir je ferme la voiture comme d'hab et la problème, la voiture se réouvre. Bon je me dis une porte mal fermé. Sauf que non j'ai tout bien claqué. Après j'ai la porte passager qui est restée bloqué en position fermé impossible de claquer la porte !
Du coup je me demande si ça vient du système de centralisation ou alors un fusible ou faux contact.
106 rallye ph2 207500km
Re: Centralisation HS ??
Salut Alban !
Regarde les faisceaux de porte, qui est entre la caisse et le porte, sous la gaine, côté passager ou conducteur.
Un fil de coupé et tu ne peux plus verrouiller la voiture.
Alban12
Oui je pense que je vais démonter le système pour voir car c'est pas facile de voir quelque chose juste en enlevant le panneau. A première vue la gaine été propre donc maintenant faut voir dessous à mon avis, faux contact j'espère.
