interressant ça .... comment est ce que je peux verrifier ça ?Tophe a écrit :pour ta soupape tu roule peut etre un peu pauvre
[DjTieum] 1.6l blanche de 1997
impossible a faire fonctionner sur la rallye, et j'ai trouver personne qui en a réaliseé un...Tophe a écrit :tu tes pas fabriquer un controleur de richesse regarde ce qu'il annonce
il fonctionne parfaitement sur le banc de test mais pas sur la sonde lambda de ma rallye....
c'est con
"106 rallye-man"
- Rookie
avec ta sonde lambda et un multimetre tu prend les valeurs et ensuite il existe un tableau de correspondance qui marche aussi bien qu'un controleur de richesse.
http://axtophe.over-blog.com/article-1861924.html
[img]http://img44.xooimage.com/files/b/6/f/tophe-signature-p...apetissis-66f0a2.png[/img]
oui oui je sais, j'ai meme mis le tableau sur le siteTophe a écrit :avec ta sonde lambda et un multimetre tu prend les valeurs et ensuite il existe un tableau de correspondance qui marche aussi bien qu'un controleur de richesse.
De se coté la tout va bien je suis dans les bonnes valeurs, meme un peut plus riche que la normale d'ou mon étonnement d'entendre que mes soupapes reflettent un mélange trop pauvre....
"106 rallye-man"
- Rookie
c'est bizarre une soupape blanche comme ça generalement c'est du à un melange trop pauvre et toi tu dit que tu et meme un poil trop riche!!!
tu n'a rien modifier sur le moteur entre temps?
refait un essai pour comfirmer tes valeurs.
Mon essais est sur , et il date d'un mois a peine....
De plus ça fais un baye que j'ai pas touché au moteur
ça se trouve , on voit les soupapes blanche mais c'est peut etre la lumière de flash du l'appareil photo, étant donné que c'est une diode de lumière blanche qui flash....
De toute façon y'a pas moyen pour moi de modifier le réglage de richesse ?
"106 rallye-man"
News sur notre projet :
Avant tous bonne et heureuse je ne t'ai pas encore vue cette année.
Deuxième point et c'est la ou sa va faire mal ...
j'ai craché mon Disque dur en Novembre dernier et depuis je m'efforce a recuperer mes données ... résultat j'ai encore les photos du projet et les plans papiers mais sinon plus rien d'autres ... si je recupere pas les fichier CAO 3D je vais devoir les refaire ...
Autres nouvelles : le tube je vais peut-être pouvoir le fabriquer dans ma boite avec tous les inserts soudé et usiné ... a voir encore.
sinon j'ai un sous-traitant avec qui je travail par le boulot pour les faire en titane ....
Bon voila je te tiens au courant dès que plus ...
Tchuss a la prochaine
[quote="djtieum"]Bonjour Bonjour ; voici des nouvelles de ma petite lionne ;
Son admission dynamique à été remplacée suite à de nombreux démontages et remontages qui ont fini par casser le plastique ( de mauvause qualité ) de l'écope .
J'ai donc évoluer vers une boite en carbonne de chez SIMOTA
VOICI le résultat :
http://img19.imageshack.us/img19/8707/0 ... an5.th.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/976/ ... um2.th.jpg
L'admission d'air se fait désormais en bas de la calandre à gauche, derriere la grille en nid d'abeille.
Prochainement , elle se fera à la place de l'emplacement du phare anti brouillard gauche, qui ressemble parfaitement bien à une grosse écope d'air
VOICI le résultat :
Modifié en dernier par djtieum le 10 janv. 2008, 11:00, modifié 1 fois.
"106 rallye-man"
POUR INFO :
Je viens de remplacer le compensateur de ralenti sur ma rallye :
En gros ça faisais tres longtemps que je n'avais pas entendu un ralenti aussi stable !!!
Bon 160 EURO neuf chez peugeot , c'est vraiment pas donner , mais la voiture se comporte radicalement mieux
Fini les montées de régime n'importe ou et n'importe comment , (parfois elle essayait de réguler à 3000tr/min .... )
Fini les accouts moteur en 1ere ou en seconde au ralenti,
et adieu les broutages au passage de la seconde .
Le compensateur avait l'age de la rallye soit 10 ans .
"106 rallye-man"
