[PEUGEOTMAN16V] 1.6 16V loisir | AAC ,weber ,quaife (FR)
Re: 106 rallye 16V ,AAC ,weber ,quaife
Merci pour cette rèponse concrette
Super auto, ca fait plaisir quand tout fonctionne
T'as des videos ?
T'as des videos ?
- morpheus106
salut bienvenue .
et vraiment jolie présentation et jolie projet.
ca fait plaisir de voir une prépa comme ca .
ca as du prendre du temp.
en tous cas bravo
en tous cas bravo
- Rookie
ces vrai que le jour ou elle a démarer a était un grand moment ,de plaisir ,et de soulagement aussi !!!turbo16 a écrit :Merci pour cette rèponse concrette
T'as des videos ?
pour les vidéo j'en ai mis 2 mais j'en referais d'autre !
merçi !morpheus106 a écrit :salut bienvenue .
en tous cas bravo
oui ça ma pris pas mal de temp ,j'ai passer toute mes vacances dessus faut dire aussi j'ai pris mon temp pour la faire .Et je n'est pas fine ,je vient de recevoir mon ambrayage 4 patin ,d'autre commande devrais arriver bientot sans compter la cullasse que je prépare pour un futur moteur
Bonsoir,tres bean montage les carbu webers c est un son de la musique mais a des inconvenients si tu as un arbre a cames avec de belle levee tu as rien en bas il faut 3500 /4500 et apres ca marche tres bien et si tu es une region ou il y as de l altitude haieeeeeeee tu avance pas pour experience j avais une 205 rallye grA 1300 du gema (sous traitant du PTS)on tire 138 CV et pour que ca marche avec une plage d utilisation jusqu a 9200trm ca depote mais aujourd hui j ai une 106 1300A5k avec l injection j ai 3,5 mkg de couple en + et + de 10 CV avec la meme concption moteur il est vraie que le budget avec des carbu c est beaucoup moi cher et ca marche le passage d air doit etre le meme que la 205 entre les carbu et la mangeoire l ete si il fait tres chaud tu risque defois le vaper loq,tu peut voir ma titine j ai fait un forum salutation
- Rookie
salut ,oui ces vraie que la plage d'utilisation est plus courte avec ces arbres là ( 280° / 8.9 de levée ) pour ça je prépare en ce moment une nouvelle culasse je vais essayer de mettre des soupapes forgée ça me permetra de prendre 8500 tr je pensse peut étre meme un peut plus .
j'ai eu 2 fois du vaper loq ça devait étre en septembre ,je mettait arreter 15 min et au redémarage y avait des troue a l'accélération mais ça na pas durée longtemp !
elle doit étre sympa ta 205 !! girais voir ça
OUI AVANT J AVAIS une 205 rallye A5 maxi avec les soupapes d origines les pivots culbu de porches et doubles ressords il m ai arriver de prendre + DE9800trm ???et oui ca poussez encore ....je n ai jamais rien casser les soupapes tiennes bien du mais des coupelles titanes et une calles entres la cullasses et ton ressord( tres fines)elles seront diferentes car l allignement des ressord et soupapes ne sont jamais pile,maintenant j ai la 106 A5K ET JE PREND toujour attend de tour mais j ai mis des soupapes sur mesure et acier par securite je vais mettre une video sur mon forum kitcar06.bonne continuation
- Rookie
salut ,voila quelques news de la petite 106
ça fait un moment que j'ai des PTS en stock et je me suis décider à les refaire les voila avant
et aprés il ne manque que les autocolants speedline
et les pneus des maxis ZR9 semi slick homologué route
et voila quelque photo prise ce week end avec tout ça monter
j'ai aussi monter ma bache à huile et un gaine qui améne de l'air frais au carbu bon ces toujour pas le top mais ces mieux quand méme
et pour les pneus ben ces trés hard de rouler avec ça sur nos route ! il sont super rigide ( ça plus les bilstein ces térrible ) il sont bruyant aussi .
point de vue tenue de route sur les petite route de campagne ces trés sympa la voiture vire a plat et accroche ces impréssionant !! le bruit des gravillont qui cole au pneu et vienne taper dans les passages de roue ces pas mal aussi
- Lion en pole
Ouep, superbe Sylvain
Ca fait quand même pas tapette de rouler sur route avec du semi slick Par contre c'est du 195 / 50 ou ils font du 45 chez Maxxis?
Simple question vu que je n'ai plus ma 106
Tres tres belle avec ces PTS !
Une très belle config aussi bien esthétique que moteur
- Rookie
merçi
salut alors ça y et tu la vendue !
ces du 195 / 50 et j'ai envie de dire heureusement que ces pas du 45 parceque ces déja super raid pour rouler sur route !! ces méme trop raid ( sauf pour la piste ) pour l'instant je n'est fait que 300 km avec . aprés un petit rodage j'ai commencer a rouler un peut et il ont une trés bonne tenue de route .
Lion en pole a écrit :Ouep, superbe Sylvain
- Dams
Vraiment superbe ton montage
