[neto] ax sport piste / loisir (FR)
Re: [neto] ax sport piste / loisir (FR)
je vais plier une tole que je fixerai sur la facade juste au dessus du radiateur ( elle tiendre la partie superieur du radiateur), la boite a air sera juste posé dessus avec des carré de mousse adhesives (cales antibruit)
-- Poste fusionné le Lun Aoû 23, 2010 8:06 pm --
branchement de ma boite de degazage
le retour vers le carter d'huile
le branchement (il y a encore quelques modifs a apporter)
voila, c'est tout pour le moment!
Ok ca va juste être posé alors. Parce que si j'ai bien vu il s'agit de l'admission CS, donc en un seul morceau (contrairement à la raceland)
Ce qui fait que la boite à air bouge avec le moteur
avec les support moteur rigide, le moteur basculera moins, mais c'est vrai que de fixer l'admission au niveau de la facade risque de la fissurer et de la casser rapidement
Un pote avait cette admission sur sa saxo, la boite venait au niveau du radiateur, sans toucher... et il avait monté une patte sur la boite de vitesse, sur laquelle venait se fixer la boite.
Si c'est juste posé il n'y a peut etre pas de danger, mais je fixerais pas en rigide
LES NEWS DE LA SEMAINE
donc reception d'une planche de bord d'ax 2eme generation (merci 2005pierric)
petite photo de l'ancienne
on demonte tout ca
on pose l'autre (elle est juste posée)
j'ai recu mes goujous (14 * 150) pour monter des rotule type unibal femelle
reception du filtre green CS pour l'admission dynamique
photos une fois monté
modification de la ligne (car elle vendu ajustée a la serpe :colere: )(merci maxx)
j'ai commencé a allegé le faisceau habitacle et supprimé le groupe chauffage
on demonte tout ca
- 106mini
Toujours autant de plaisir à suivre ce topic! Continue!
Finalement, la ligne passe pile poil comme tu l'avais prévu!
oui, c'est que la ligne passe pile poile, il faudrait pas augmenter le diametre de la ligne
aujourd'hui, fabrication de mes tuyau pour le radiateur d'huile
presentation du radiateur d'huile
avec le pare choc
il y a un peu de decoupe a faire
voila, c'est tout pour aujourd'hui
avec le pare choc
Wouaaah le collecteur façon spaghetti !!!
... enfin c'est pas le pire...................... je me souviens encore de celui d'origine sur XU9J4 (309GTi16), un vrai sac de noeud
Chapeau bas en tout cas pour la qualité de préparation de cette AX !!
- rufus
- Localisation : Droite dur, sur gauche en devers, attention saut, droite pas corde...
Ça va loin !
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
My music
How to take a pin
My music
aujourd'hui, reception de mes rotules pour ma direction, un petit tour chez mon tourneur favori et se sera op
des news?
C'est vrai ça, pas de nouvelles ?!
c'est vrai, pas beaucoup de news , j'ai déménagé samedi derniers (achat d'une maison), donc l' ax est resté un peu a l'arret dernierement, sinon j'ai recu ca :
il y a plus d'un mois, j'attend mon peintre pour mettre un petit coup de blanc avant de l'installer
tres belle auto, merci de l'avoir présenté ici.
Manquait plus que l'arceau en faite sur cette auto !
