Technique demontage joint de queue de soupapes sur 1300
ced43
Message par ced43 »
Bonjour j'aimerais avoir une technique pour demonter mes joints de queue de soupapes sur mon 1300
Merci d'avance
Qu'elle couple de serrage culasse sur 1300?le meme que sur 1400 xsi?
106 Rallye 1300 By Ced43
Lion en pole
Message par Lion en pole »
Pour les joints de queue de soupape, sans deculasser, assure toi deja de mettre tes pistons en haut, depose le ressort et tire tout simplement avec une pince sur le joint.
Pour la repose des joints, prends une douille a la bonne taille et tape :wink:
Couples de serrage moteur TU :
Bloc alu : 20 N.m , 120°, 120° en escargot
Bloc fonte : 20 N.m, 240° en escargot
ced43
Message par ced43 »
Lion en pole a écrit :Pour les joints de queue de soupape, sans deculasser, assure toi deja de mettre tes pistons en haut, depose le ressort et tire tout simplement avec une pince sur le joint.
C'est impossible sur TU :lol:
Wiloskill
Message par Wiloskill »
Ced, pour dépose/repose tu peux aller voir sur ma présentation de XSiT (remise à neuf bloc) sur 106XSi.net et tout est expliqué. :jap:
FZ6N :: VENDUE
1000 gsxr 2005
M5 E60
ced43
Message par ced43 »
Wiloskill a écrit :Ced, pour dépose/repose tu peux aller voir sur ma présentation de XSiT (remise à neuf bloc) sur 106XSi.net et tout est expliqué. :jap:
Merci wilo car je peux attendre je crois :nan
en tout cas je remercie pleintaqu" pour ces conseils telephoniques :chap
julien.m
Message par julien.m »
ced43 a écrit :C'est impossible sur TU :lol:
bien sur que si :roll:
L'injection c'est bien, les Weber c'est bien mieux!
106+weber --> pwwwwoooaaaaa!!!
http://104samba.free.fr/forum/
julien.m
julien.m a écrit :J´ai procédé de cette manière pour faire mes joints de queues de soupapes sur la 106 "weberisée" sans déposer la distri ni la culasse.
Bien_sur pour une dépose aac il faudra déposée la distri, ça va de soit)
Il faut déposé le support bobine pour avoir accès à la fourchette qui tien l´aac en place.
Vue du moteur de la 106 cache culbu enlevé.
-Enlevé le goujon de cache culbu coté boite. Sous celui ci il y à une vis pointeau (allen de 4mm) à enlevée
Ensuite avec une rallonge de cliquet et un maillet faire coulissé la rampe de culbu du coté de la distri, en ayant dévissé au maxi les vis de réglage du jeu aux soupapes
La rampe passe à travers le pignon :
Et voila
ensuite il faudra défaire le support moteur coté distri, enlevé le support bobine ainsi que la fourchette qui tien l'aac. La distri puis faire coulisser l'aac vers l'extérieur
temps de montage 2h.
@+ :wink:
L.astek
Message par L.astek »
julien.m a écrit :
Nikel cette astuce sans decullasser :wink:
[color=#00BF00] Rallye un jour, rallye toujour [/color]
