- jean-luc13
Merci!
j'ai attaqué le montage "à blanc" du radiateur d'huile de DA que mon ami Philippe m'a donné:
Sur la sienne, il était installé à la place du cric:
Pour ma part, j'ai préféré l'installer à la place du 2ème ventilo comme sur une GTI 1900 (ça tombe bien, le radiateur vient justement d'une GTI et a déjà le support prévu pour!!
Du coup, j'ai pu enlever le refroidisseur d'Audi A6 que j'avais monté derrière la jupe AV:
- jean-luc13
j'ai remonté le PC et la calandre:
Une petite vue de dessous:
Finalement, j'ai décidé de permuter le passage des durites avec l'emplacement du limiteur, ce sera plus pratique pour accéder à la vis de réglage!!
Plus qu'à brancher ce fameux limiteur maintenant!
J'ai attaqué le montage du shift en attendant:
Dépose du combiné:
Intégration du led:
..et de son boitier au dos:
J'ai remonté tout ça hier:
Le bouton de programmation:
..et voilà ce que donne, je ne devrais pas le rater!
Je me suis également occupé un peu de ma "routière" (elle était jalouse , la pauvre!! )
J'avais en effet arraché la ligne d'échappement cet été avec l'arrêt de mon portail en rentrant chez moi!!
Mon inter étant HS, j'ai eu beaucoup de mal à en retrouver un en neuf, heureusement grâce à un ami chef d'agence chez Laurent à Montélimar, j'ai pu finalement me le procurer via l'Italie!!!
J'ai l'ai donc remonté cette semaine:
Voilà, c'est fini!
Dépose du combiné:
Intégration du led:
Voilà, c'est fini!
106 Rallye 1.3 depuis '94.
- jean-luc13
Quelques news de ma bv:
la couronne du 13X59 a été usinée pour le montage de l'autobloc:
La BV a été ouverte pour le montage de la pignonnerie taille droite et le changement du couple:
et depuis cet après-midi , elle est revenue à la maison!
-- Poste fusionné le 29 Jan 2017, 19:05 --
Ce matin, j'ai déposé la BV vide (que j'avais montée pour soutenir le moteur pendant les travaux), l'embrayage (il est ok mais il y a une rayure bizarre sur le mécanisme
J'ai également du donner quelques légers coups de lime dans les cannelures du disque d'embrayage car l'ajustement était un peu serré!
... et ce soir j'en suis là, la bv est à nouveau en place
- Rookie
curieux d'avoir ton retour sur cette piugnonerie, elle me plairait bien pour ma petite F2/13.
ah moi je suis passé à travers de toute les dernieres modifs !!
beau travail
beau travail
- jean-luc13
Après quelques galères et soucis divers, l'auto est enfin terminée depuis le mois dernier:
La nouvelle ligne inox a l'air de bien chanter:
https://www.youtube.com/watch?v=jiY7uoPj-Hg
J'ai fait les 1ers tests sur chandelles:
tous les rapports rentrent
https://www.youtube.com/watch?v=WARXakFmfjw
vu les chutes de régimes entre chaque rapport, ça annonce du bon!!
Je devais essayer ça en course à Fos le 2 juillet puis au Castellet fin juillet mais les deux épreuves ont été annulées!!
Du coup, la 1ère épreuve se fera au Luc en Aout si d'ici là mon état de santé me le permet
En attendant, j'ai pu me rattraper un peu en participant avec mon fils à la MH du Colombier le 25 juin à bord de ma 205 Rallye "routière":
- jean-luc13
Hier, derniers contrôles avant le slalom du Luc ce week-end:
Rappel des modifs faite depuis la dernière épreuve (au Luc également)
lIgne inox en 63mm au lieu de l'acier en 55mm
Montage d'un pignon de DA en 8 dents au lieu de 7
Montage d'une barre stab AV en 22 mm sur paliers rigides au lieu d'une 21 mm sur silent-blocs
Montage de la pignonnerie rapprochée grA + 13x59 à la place de la pignonnerie d'origine +13X64.
Si avec ça je n'arrive pas à améliorer les chronos, j'arrête tout!!
Aujourd'hui, dernier nettoyage:
tout est prêt, plus qu'à charger vendredi soir
- Rookie
tu pourrait faire une cam embarquée pour voir ce que donne la boite?
- jean-luc13
C'est prévu, le support de la Go Pro est déjà en place!
- Rookie
au top bon roulage alors et amuse toi bien
- jean-luc13
Merci les gars!!
Par contre visiblement notre ami Pleintaquet n'est pas encore inscrit
Bon alors Christophe, je t'attends de pied ferme!!
le peur de ta 205 peut-être
Toujours aussi belle tes 205 merde pour ta course !!
