Bonjour à tous,
J'envisage de remplacer ma pompe à huile (j'y reviendrai prochainement dans mon sujet).
Quelqu'un saurait me confirmer que le montage d'origine sur TU2J2 est bien :
Pompe 21 dents + chaine 44 maillons?
et pas : pompe 29 dents + chaine 48 maillons
Difficile d'être sur avec Autodaube/oscrado
Pompe à huile TU2J2
Re: Pompe à huile TU2J2
D'après Service Box la pompe à huile sur tous les blocs alu qu'importe la cylindrée (sur phase 1 en tout cas) est la même:
La 29 dents c'est uniquement pour les blocs fonte.
J'ai poursuivi mes recherches sur les phases 2 et on retrouve cette même pompe sur ces moteurs là aussi:
Rock'n Road !
Merci beaucoup pour ces recherches !
Je me demandais aussi s'il existait plusieurs références pour le pignon d'entraînement sur le vilebrequin, en fonction de la pompe et de la longueur de la chaîne
- jean-luc13
Non le pignon de vilo est identique pour les 2 montagestour2babel a écrit : ↑03 mars 2024, 19:16 Merci beaucoup pour ces recherches !
