Cache culbuteur
Vincltr42
Cache culbuteur
Message par Vincltr42 »
Je voudrais repeindre mon cache culbuteurs, auriez vous des conseils (type de peinture, après etc).
J'ai remarqué de la pâte a joint au niveau des écrous,il y a t'il un joint d'origine ou pas
Vincltr42
Re: Cache culbuteur
Re: Cache culbuteur
J'ai fait le mien, pages 27/28 de ma prez, il y a les conseils que j'ai reçu, un peu plus loin j'ai fait aussi le pare chaleur
Bombe HT
Profite en pour mettre un joint neuf si celui en place n'est pas en super forme 8) et attention au serrage, il faut y aller mollo :D
viewtopic.php?t=18508&start=390
Modifié en dernier par pascalou95 le 03 févr. 2023, 23:15, modifié 3 fois.
Re: Cache culbuteur
Effectivement il y a une rondelle.
Vincltr42
Re: Cache culbuteur
Tu c'est si cette rondelle est vendu chez Peugeot ?
Vincltr42
Re: Cache culbuteur
Merci Pascalou,je vais peut être le faire aussi en rouge car je trouve que ça ressort bien
Re: Cache culbuteur
Vincltr42 a écrit : 03 févr. 2023, 22:15 Tu c'est si cette rondelle est vendu chez Peugeot ?
Ça semble toujours disponible Oui
Re: Cache culbuteur
+1 pour le serrage délicat des 2xM8 au dessus du cache.
Si t'as une petite clé dynamométrique, voici le couple de serrage 1,6 da N.m
Vincltr42
Re: Cache culbuteur
Sebgti02
Re: Cache culbuteur
Message par Sebgti02 »
Salut à tous, le mien ayant été bidouillé, quelle est la hauteur des cales exactes entre le cache culbuteur et la tole ? Les 2 entretoises rondes...
Ca fuit ce qui m'insupporte...
Merci à vous...
Les freins... Toute une histoire pour pas y toucher au final :mrgreen: l...
SyL66
Re: Cache culbuteur
Message par SyL66 »
:ouichef:
Sebgti02
Re: Cache culbuteur
OK super, c'est les mêmes que sur ma quick 1.4.
L'ancien mecano a fait un montage avec une entretoise de 14 trouvée je ne sais où, genre une balle de carabine sciée 😂, de l'autre côté les rondelles de collecteur echappement empilées et pas de même hauteur.
Bien serré, pâte à joint sur la culasse avec le joint neuf qui a fini par fuir hein...
Le truc c'est qu'il a vrillée le carter, les trous de positionnement des ecrous de 13 la tole est déformée etc.
Allo la casse : ouhla non on a plus ces reliques là 😂.
Bon le bon coin, falloir patienter je sens... Y en a vendre à 50e, pourris de rouille 👍
Nb : sur le mien j'ai pas les filetés pour fixer les câbles de bougies. Modèle spécifique rallye 1.3 ?
Sportivement Sébastien
Re: Cache culbuteur
Non modèle injection juste.
